вобшем такая проблема Номер 1/1 ID:04C6
01222
Датчик удара Сторона Подушка безопасности: Пассажир.
Сторона (G180)
defective датчик нашол открутил посмотрел разем все нормально ошибка не трется можно ли както проверить датчик?
Разбирал пару раз такие датчики схема не очень сложная и еще они часто гниют внутри. Единственный вариант просто прозвонить сопротивление с другой стороны и сравнить с нерабочим, а скорее всего придётся вскрыть, почистить и восстановить дорожки, а порой и ножки на микросхемах.
  В 19.01.2011 в 21:15, Андрейка 43 сказал:
01222
Сторона (G180)
Если датчик в двери то проводка тоже может.
датчик на усилителе под ковром у сидения разбирать не буду пусть если надо заказывают новый будут ли проблемы с заменой?Может че прописывать надо?
  В 20.01.2011 в 04:51, Андрейка 43 сказал:
Если правильный датчик то без проблем, наступал как то на грабли, дилер продал с другой буковкой.
А гольф то какого года?
Я ответил про пятый.
  В 20.01.2011 в 18:29, Андрейка 43 сказал:
гольф 4
Ничего не надо прописывать.. Меняй и три ошибку.. Можно и БУ с разборки, только чтобы не гнилой.
