wasilkov Опубликовано 20 января, 2011 Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 Авто Газель евро3 змз 405 микас 11 ет по0799-52 Жалобы на плохую тягу, провалы при езде, затрудненный пуск. По диагностике : положение дросселя на заглушенном двигателе 5,6% на заведеном при хх 0 - 1% ошибки по адаптации дросселя и неисправность второй пружины. Дроссель меняли на заведомо исправный - не помогает. Проводку проверял, напряжения питания в норме, стабильны, массы в норме. Замена блока помогла. Второе авто аналогично только Положения дросселя другие : на заглушенном 9,8% на заведенном при хх 3% Ошибок по дросселю нет. Перепрошивка помогла Теперь вопрос - это что? слетают калибровки какие в блоке и что может это вызвать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mna Опубликовано 20 января, 2011 Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 А адаптация дросселя что не помогла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSлан Опубликовано 20 января, 2011 Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 положение дросселя на вкл зажигании должно быть 11% .на хх около 6% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wasilkov Опубликовано 21 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 положение дросселя на вкл зажигании должно быть 11% .на хх около 6% Это я знаю, вопрос в другом, из-за чего такое могло произойти? При исправной проводке. А адаптация дросселя что не помогла? Нет, забыл написать сразу - не проходит, данные об положении заслонки, которые написал - это после адаптации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSлан Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 возможно ,что во время пропусков слетает еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
болт Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 давление топливо скока . насосы у них дохнут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
болт Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 (возможно ,что во время пропусков слетает еепром ) не разу не наблюдал зато насосов поменял уйму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wasilkov Опубликовано 22 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 Давление топлива в норме, около 4х на полном газу Да и нарушение видимого ЭБУ положения дросселя навряд ли из за этого. Тем более на незаведенном моторе. Вроде уже изученые вдоль и поперек мозги, а сюрпризы подбрасывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suny Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 Было так один в один. После долгих раздумий и допроса с пристрастием клент признался, что авто "зачиповали компьюторшики на трассе" . Очистил флэш и еер, залил стоковые , инициация, промыл ДЗ, адаптация и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
коса Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 А адаптацыю эл.дроселя чем делали ??? :AllSmail (25): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_yer Опубликовано 4 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 Это я знаю, вопрос в другом, из-за чего такое могло произойти? При исправной проводке. На Шевроле Авео, с двигателем1,2 подобное случается, если владелец любит от гаража до дороги ехатьна 1 передаче не нажимая на газ. В этомслучае система не распознает движение автомобиля и прописывает новые значения адаптаций по положению дросселя, которые не согласуются с моментной нагрузкой для поддержания холостого хода на стоящем автомобиле, отсюда на них расколбас по холостым от 700 до 2500. Лечится сбросом адаптаций и показом владельцу как переползать через ямки и канавки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexan220 Опубликовано 27 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 Делаю адаптацию Через АвтоАс - Скан, ошибок не выдает, бывает на педаль газа нажимаешь она не реагирует отпускаешь повторно нажимаешь все работает, что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOSTING Опубликовано 5 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 Делаю адаптацию Через АвтоАс - Скан, ошибок не выдает, бывает на педаль газа нажимаешь она не реагирует отпускаешь повторно нажимаешь все работает, что может быть? Может быть от низкого давления топлива до неисправной педали газа Выложите данные диагностики как при вкл зажигании так и на холостом ходу... Проверьте все предохранители и разъёмы... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
