opel astra 2008 airbag
Парни, когда после удара на Astra-H 2006 плафон горит постоянно и аварйка мигает при старте.
Чистка краша поможет?
Поможет, но после чистки может быть надо будет передернуть АКБ.
Проверено - поможет.
Поскольку для перестраховки всегда скидываю аккум при снятии иустановке...после установки всё зажило стандартной жизнью.
  • 3 года спустя...
Opel Astra H 2008, SDM Unit 13191825 Temic 327963935 при вкл. зажигания и запуске автомобиля всё время горит в пол накала на приборке лампа AIRBAG.Ошибка B0670(неисправность цепи контрольной лампы).Поделитесь пожалуйста схемой чтобы прозвонить цепочку от ЭБУ Airbag до приборки.Где то подмыкает на массу видимо.
При отключенном блоке Airbag -контрольная лампа не зажигается....Может проблема в блоке?
