T300 и Toyota Carina 97года
rov
подскажите кто знает можно ли положить доп ключи с помощью этого прибора
очень надо
очень надо
привет
нет. руками или педальками
т300 с 2003 года берет тачки
4с не берет - старое иммо
привет
саша,спасибо
привет
а вообще пробовал дверково-ключным методом(брал описание с SILCA )что-то не смог положить ключик
может что не так делал
если Саша не трудно свой вариант этого метода дай
спасибо
Изменено пользователем rov
ручки рулят :AllSmail (6):
спасибо
да там руками положить делов на 15 минут.... дверно - ключный тут не канает
Ручками,но если коробок там,то существует универсальный Мастер ключ.Делается из TPX-1.Сразу можно завести и запрограмировать педально дверным методом оригинальный ключ без доставания блока.
да,я ещё как говорится далеко не в теме ,и тем не менее,для ручного метода что надо,какое оборудование ,хватит ли программатора и дампа с иммика...
плюсом надо читалку транспондера
чтобы ID прочесть и в дамп положить его .
-id в дампе в явном виде или шифрованы?
-куда ложить id свежей болванки?адрес в дампе?
-читать 93схх внутрисхемно или выпаивать?
-где посмотреть количество прописанных ключей?
Микросхему лучше выпаять и прочитать.
Прочитаешь дамп ,и ключик уже имеющейся,
может и сам догодаешся где он лежит, и какое количество ключей прописано.
спасибо всем,буду пробовать,вроде всё понятно,если что надеюсь на вашу помощь :post-6:
Если у тебя хотя бы один рабочий ключ есть то почему просто не клонируеш его? Большая вероятность того что приборчик который ай ди чипа читает может и клонировать 4с.
Так как в теме стоит Т300 можно здесь задать один вопрос?
Подскажите пожалуйста на китайском MVP в меню какой тип выбрать для Форда фиеста 2001 года (праворукии из Англий)? Там для форда только один выбор-"Форд USA". Дальше идёт: PATS3-CAN; PATS4-CAN; PATS1; PATS2; P.C.M; Focus-PCM; SCLM; SCIL; HEC; ICM; VIC;
