Trayan_c Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 волга краислер микакс 11 cr на холодную работает нормально нагреется тоже норм стоит проехать пару километров мотор начинает троить подкидывает обороты зажигает чек пропуски зажигания 1,2,3,4, были заменены свечи провода модуль мыл форсунки поменен дросель целеком масы пот капотом все проверил прошил PMP_M11CR_0800_06 его суку толку нету на калектор лил очиститиль карба вроде не где не сосет со 0,10 сн 80 ЧТО ДЕЛАТЬ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trayan_c Опубликовано 21 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 КАМПРЕСИЮ МЕРЕЛ 14 ВЕЗДЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kola333 Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 померяй давление в рампе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trayan_c Опубликовано 21 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 мерел 4,1 померяй давление в рампе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
спец Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Нужно продавать газ,крайслер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
089 Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Чудес на свете не бывает, Сделай дым машину и проверь подсос воздуха, на скорую руку она делается за пол часа, отсоедини катализатор или выкрути лямду и проверь пропускную способность катализатора, и нет ли воды в блоке управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lykov Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Встречал такое на ВАЗах. Была забита сеточка на бензонасосе парафином каким-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Встречал такое на ВАЗах. Была забита сеточка на бензонасосе парафином каким-то + к вышесказанному , может оторваться топливный фильтр время впрыска какое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trayan_c Опубликовано 22 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 (изменено) ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ПОМЕНЯЛ КОМП ВСЕ БЕДЫ УШЛИ ОТКРЫЛ СТАРЫЙ А ТАМ СУКА ВОДИЧКА А КЛИЕНТ ДО ПОСЛЕДНЕГО УДВЕРЖДАЛ ЧТО МОТОР НЕ МЫЛ ПОТОМ СОЗНАЛСЯ ВСЕМ СПАСИБО Изменено 22 января, 2011 пользователем ALEX Caps Lock отпусти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
