Вопрос по Bosh 1.5.4. 1411020-40 на 8v моторе
какой блок у вас стоял изначально(могут быть отличия по распиновке)?если ставить январь то только поставить прошивку та что вас устроит.
А если вариант с январем рассмотреть, то какой нужен блок и что по проводке надо переделывать? Заранее спасибо.
Чота сложно ответить на этот вопрос, потомучто я уже запутался, непонятно как стоит 40 блок (фазированный впрыск) на 1,5 8кл там может быть одновременный или попарно-паралельный: значит блок уже переделовали. Глянь по сканеру какая стоит прошивка. Вобще Январь 41 или 61 с заменой ПО его можно ставить заместо любого(41,61,71; 40,60,70; 42,62,72) блока и прошивать его легко.
Да в принципе я тоже в полной путанице. Дело в том, что Восьмерка сначала была карбюраторная, решили переделать под инжектор. Собирали короче со всего по немногу, что с разборки, что друг отдал со своей 12. А сейчас есть компрессор(0,5 бар), форсунки "волга", валик есть Нуждиновский. Вот и думаю как это объеденить и настроить, на каком блоке, с какой прошивкой? Если есть возможность подскажите пожалуйста!!!Заранее спасибо!
Если ты под железо будешь катать то лучше Январь(41 или 61) бери и все сможешь настроить.
проводка на инжектор с какой машины?а вообще выше сказали правельно если катать в онлайн то блок надо либо ........61 либо ........41
Изменено пользователем brend
Уважаемый Dennik вас не затруднит открыть крышку и сфотографировать блок тоесть его внутренности а именно обратите внимание на 28 ножечную микросхему(стоит ли она на кроватке?)а лучше подключить к компу и переписать что программа по диагностике вам даст (какой именно софт там стоит)
а лучше иметь конечно январь что хочеш в него лей без всякой переделки (именно в вашем случае)
Спасибо за все советы! Сможете ли помочь с прошивкой под компрессор на блок январь?
вам поможет мастер корорый имеет опыт отстроики машины онлайн и имеет соответствующие оборудование.
С мастером тяжеловато. Не могли бы посмотреть вот эту прошивку
на что нужно посмотреть -и что нужно ответить
Подойдет ли эта прошивка на 1. Блок Январь(41 или 61) 2. На 1.5 8V сток, компрессор(0,5)бар .(без адсорбера,датчика фаз и лямбды)
1-подойдет
2- не подойдет-переделка проводки под форсунки, если проводка 70,71 блока
3-не подойдет тк нет алгоритма работы под компрессор.
4 -прошивка под олт смс версии 3 -подойдет -откатать шдк в онлайне для какого нибудь вала
Изменено пользователем тас
На счет первого, второго (проводка от 40 блока) понятно А на счет третьего пункта пояснить можно? Заранее спасибо!
прошивка на базе прошивок олт 3 -онлайн тюнер j5 -и имя ее j5v05n35-OLT3 от смс .
вам нужна другая -н-р : J5SPT_000574.BIR или j5LST-V43.bin -и программы к ним для откатки прошивки .
  • 6 месяцев спустя...
обратите внимание что не 2112 а 2111
на первом 154 - 40 но 16 кл  а на втором мп7 8 кл тоже 40
Есть у кого нить на продажу блок 2111 154-40 у меня именно такой прям стоит мне новый нужен а то у него глюк винтилятор не включаеться
Изменено пользователем crabikcool
  • 3 года спустя...
Гуру, а подскажите по переделке 154-го 40, в 70-й. Вот нужно выпаять диод. Какие стабиллитроны туда надо впаивать. Марку, если можно или характеристики.
Задача стоит в установке 40-го, вместо 70-го, с соответствующим ПО.
Изменено пользователем telepnev
Привет! а почему сразу на блок грешишь? диагностика тоже не включает вентилятор? герметичность системы ОЖ в порядке? давление ОЖ????
Блок МР7,1 -ваз 2110. заглушили как обычно. через полчаса просто не завелась. стартер крутит. нет искры. неработает бензонасос. сканматик прокрутку не видит. д.коленвала меняли. с блока апс разьем выдернут давно. стоит перемычка.....сигналка 5 лет неработает брелок без батарейки...со сканматика исп механизмы не включаются. реле бензонасоса принудительно вкл. насос работает. и куда еще смотреть?
Сканматик2 не включает исп.механизмы? Цепи все просмотрел? предохранители ? реле? проводку от дпкв.? катушку попарно ( разъем снят) ОМ?
