доброе время суток ! вобщем вышеуказаный девайс 2002 гв двиг z16xe проблема в следующем не развивает мощности переодически плавают обороты от 400 до 1500 есле выравниваються то держаться 1000 .
Опубликовано (изменено)
по лямбде смесь обедненая выскакивает ошибка Р0170 регулировка состава смеси , длительность впрыска на хх 2,60
Изменено пользователем megaelectrik
двиготель после запуска пытаеься выровнить обороты но может заглохнуть или если не заглох то обороты держатся 1000 , еслиподсос воздуха топочему машина не едет ??? тупит по страшному !!!!!
на хх 24-26 а по корекции пока не скажу тачка уехала но смесь обедненая сильно при резком дроселе иногда хлопок бывает !!! метки грм смотрел,давление топлива 3,8 ок дросель чистый подсосов видимых вроде нет , раскажите про систему егр я её заглушил на холостых равнее работать стало ,но ехать по прежнему н хочет .
А как по мне так забитый катализатор. Запирает выход выхлопных газов. В ТИС есть ссылка на неисправный катализатор. Обычно я отсоединяю коллектор и проверяю работу ДВС.
Изменено пользователем avtoteh_dnepr
  В 25.01.2011 в 10:18, avtoteh_dnepr сказал:
КАТ был удален , заводил с выкрученой лямбдой таже хрень,вобщем бился целый день безрезультатно !!!!!!! :2126126958458bce9a447b0: но почемуже обороты холостые 1000 ????
кпа провернн держит , вакум отключал результата ноль ,клиент говорит что иногда это проходит и машина начинает ехать , млять эта тачка меня так задолбала!!!!!!!!! :post-5:
Допрос с пристрастием кл.(обычно они сами ВСЁ перечинят).Бедная смесь----МНОГО ВОЗДУХА.(пускай дым).Стреляет-МЕТКИ
  В 25.01.2011 в 21:46, megaelectrik сказал:
проверь метки недавно такая хрень была на один зуб выпускной вал пролетео почему загадка
Компрессия какова??? И разность между цилиндрами. Была астра из германии с дыркой в поршне(небольшая),похожие симптомы.
вобщем я на следующей недели её снова вызываю буду глядеть двигло !!! метки смотрел с самого начало все GOOD ! Если есть осцилограмы ДК и ДФ поделитесь сниму и сравню .
