иммо 2003 Ford C-Max 1,6 дизель
Ford C-Max
модель двигателю озвучу позже
Пока все по тел
Звонит клиент, Проблема такая меняли кольца, после все собрали поставили накинули аккумулятор на старт , плохой контакт на клемах щелчок , почистили на место поставили, а стартер не крутит тишина , моргает лампа иммо, потащили к дилерам. там подкинули и приборку другую и привязали и его приборка мол видит 2 ключа,
блок на связь выходит тот и тот, по ошибкам пока не узнал клиент сам не знает, пока история такая может быть не иммо ?
ему сказали иммо не видит блок.блок не видит иммо хотя все прописали положили , прошивка с блока читается !
если ошибка
нет связи между PCM и PATS то значит слетела синхра, диллер ето должен сделать за 20 минут
озвуч ошибки
клиент говарит что мол приборку другую привозили и прописывали ! сегодня думаю точно все скажут по ошибкам
созванивался с диллером
говорит во время прокрутки стартера слетела клемма ну соответственно коротнула !
берут ответственность на себя что вылетели мозги, мозги стоят дорого за новые 60 000 зарядили,ошибок в моторном нет , приборку новую подкидывали ключи прописали, и что то не вяжется панель и блок обрывается на половине и все
Изменено пользователем Esso
теперь встал вопрос подойдет ли какой из этих эбу http://www.euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts∂=13360&firm=Ford&model=488&group=13&used=1
ниже радной
форд.bmpПолучение информации...
мазги не вежутся с иммо почему такое может быть что с мазгами не так?
смотри не на ошибки а на иммо в моторном актив или как ,в приборке ключь рапознан или нет . разрешение на запуск есть или нет .
чудес не бывает .нет ошибок и не заводится .у меня есть рабочие пары на эти машины ,в аську стучи
Еще смотри лампочку иммо в панели. Она сначала быстро моргает, затем отмаргивает двухразрядный код. Код посчитаешь и в студию.
  В 26.01.2011 в 16:20, skilful сказал:
Звонил клиенту говорит сначала лампочка быстро моргает минуты 2, потом просто не быстро моргает ну и какое время не знай вроде говорит без конца , подскажите как должно быть ? и как посчитать
Когда начинает медленно отмагривать, то моргает так же как блинк-коды на старых Опелях или на Тойотах при подключении перемычки ТЕ1 и Е1
Изменено пользователем skilful
машинку притенули ко мне, странно сейчас иммо горит постоянно без моргания, сканер есть по фордам гляну !
Если лампа имо просто горит и не моргает то это значит что приборка видит ключи
и PCM .Нету синхры. между приборкой и PCM .Рабочие пары тебе не помогут
там будут прописаны другие ключи .форсунки и датчик давления топлива.
Для инициализации модулей нужен IDS и код доступа.
вроде как лампочка отморгала быстро потом такая комбинация раз маргнет и 2 разо быстро и так как бы по кругу код видимо 12
зацепился к форду IDS вот кое какие скрины
http://s61.radikal.ru/i171/1101/eb/58847d10d6b4.jpg
http://s002.radikal.ru/i200/1101/48/d1c3d8c4be31.jpg
http://i027.radikal.ru/1101/3a/e0582d9e8ce8.jpg
http://s016.radikal.ru/i337/1101/84/90d2b2cd32be.jpg
http://s48.radikal.ru/i120/1101/fd/9e7c5ed2600d.jpg
Веселые скрины. Попахивает заменой РСМ. Пробовал несколько раз?
  В 31.01.2011 в 14:37, skilful сказал:
да пробовал одна и та же ошибка
Похоже что РСМ не может сгенерить оуткод. В таком случае инициализацию не сделать.
