вуглускр Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 с помощью VAG K+Can com. слил прошивку с приборки, ауди а6 2001 год, рестайл, 2.5 тди. панель VDO. пробег около 230т.км. хотелось бы где-то 150. смущает то, что этот самый ваг-командер пишет что пробег 80808 км, т.е. смотрит его где-то не там. боюсь им менять, дабы не поломать прошивку. открывал ее же лижником, пробовал всякие типы приборок, нигде ничего похожего на реальный... хелп! ) ололо.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 а ты сам то видел, что слил. Открой дамп в редакторе и все вопросы отпадут. VAG K+Can com иногда коряво работает по K. Пробуй vag eeprom`ом делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуглускр Опубликовано 22 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 а ты сам то видел, что слил. Открой дамп в редакторе и все вопросы отпадут. VAG K+Can com иногда коряво работает по K. Пробуй vag eeprom`ом делать. открывал, смотрел, непохоже на прошивку) это и насторожило, поэтому сюда и написал) ладн, попробую слить еепромом, им же по идее тогда и подправлю. спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kossiopey Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 а особенно подпись дампа хороша вы случайно не мистер ТРОЛОЛО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonchi Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 это реалтный мусор а не прошивка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 (изменено) а особенно подпись дампа хороша вы случайно не мистер ТРОЛОЛО Не, судя по нику не ТРОЛОЛО.. Как там в анекдоте - "дети, берем тетрадку и пишем - "в углу скребет мышь"" Вовочка - "Марьиванна, а кто такой СКР?" ( не в обиду) Да, ТРОЛОЛО повеселил.. Вот так понапишешь названий - труляля и трололо - а потом сидишь и просишь прошивы, хотя у самого есть. Надо взять в привычку - обзывать прошивы с названием авто, блока, года, типа памяти.. Самому же легче, потом пойди разберись кто из них "труляля". Сними щиток и сделай ручками, пока не убил. Не берет его твое китайское чудо. По всему видно - еще пару экспериментов - и будет тема "ПОМОГИТЕ - МАШИНА А6 НЕ ЗАВОДИТСЯ". Изменено 22 января, 2011 пользователем jevgensolo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуглускр Опубликовано 22 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 Сними щиток и сделай ручками, пока не убил. Не берет его твое китайское чудо. По всему видно - еще пару экспериментов - и будет тема "ПОМОГИТЕ - МАШИНА А6 НЕ ЗАВОДИТСЯ". экспериментов было уже мама не горюй) прошивка сразу насторожила, поэтому прежде чем экспериментировать сюда и написал. подлый ваг-кан командер... завтра еепромом ее попробую, тот еще осечек не давал.. тьфутьфутьфу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 экспериментов было уже мама не горюй) прошивка сразу насторожила, поэтому прежде чем экспериментировать сюда и написал. подлый ваг-кан командер... завтра еепромом ее попробую, тот еще осечек не давал.. тьфутьфутьфу) Слил бы я все же на всякий "родной" дамп перед экспериментами, если не уверен в результате.. Не так там сложно в А6.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_vl Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 мне попадалась А6 2003, оригинальный командер, пробег видит, дамп считывает, пробег корректирует, но пробег на панели не меняется, что только не делал и сброс и клемму снимал и пытался проехать 32 км, ничего не помогает, руками сделал без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 мне попадалась А6 2003, оригинальный командер, пробег видит, дамп считывает, пробег корректирует, но пробег на панели не меняется, что только не делал и сброс и клемму снимал и пытался проехать 32 км, ничего не помогает, руками сделал без проблем А после правки коммандером сливал-сравнивал дамп с оригиналом? Ручками имеется ввиду сливал? Что-то он там правил? Что за панель была? Случаем не МЕЙД ИН ДЖАПАН или УК-НСИ с 93LC56? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_vl Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 (изменено) да , самое интересное, после правки - на панели пробег старый, а если считать дамп - в нем пробег изменен, но если проехать несколько км, и считать поновой дамп то в дампе опять старый пробег а какая панель не помню Изменено 23 января, 2011 пользователем vladimir_vl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуглускр Опубликовано 23 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 (изменено) Слил бы я все же на всякий "родной" дамп перед экспериментами, если не уверен в результате.. Не так там сложно в А6.. ну я обычно еепромом и сливаю сначала. програматора, увы, нет. если посоветуете какой приобрести для этих панелей, будут премного благодарен. Изменено 23 января, 2011 пользователем вуглускр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 ну я обычно еепромом и сливаю сначала. програматора, увы, нет. если посоветуете какой приобрести для этих панелей, будут премного благодарен. А что в работе только эти панели? И в профиле место жительства заполни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ssniper Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 прочитай ваговский номер панели, посмотри какая там память. может там моторолла? китайским прогером зае..ся !!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kossiopey Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 да , самое интересное, после правки - на панели пробег старый, а если считать дамп - в нем пробег изменен, но если проехать несколько км, и считать поновой дамп то в дампе опять старый пробег а какая панель не помню володя . девайс от мирослава делает их влет .а энигма и dp3 курит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуглускр Опубликовано 24 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 А что в работе только эти панели? И в профиле место жительства заполни. ну как бы приходится сталкиваться в основном с продукцией VAGа, интересует именно он. город Тверь, если это как-то поможет в выборе программатора. профиль сейчас поправлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonchi Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 как-то с одной плоскости тема перешла в другую, одним словом... снимать щиток и править в ручную..., если что (в плане помощи) ... дамп на обозрение (хоть там нового ничего не будет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 (изменено) Да нет у него прогера Если хочешь , привози ,я от тебя недалеко - сделаем(выпаим,считаем дамп и всё такое)))) Изменено 27 января, 2011 пользователем GadskiyPapa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Villainius Опубликовано 19 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 володя . девайс от мирослава делает их влет .а энигма и dp3 курит +1 сегодня делал сабжевую машинку оригинальным коммандером. Audi A6 2001 только двиг бензиновый. 4B0920933N VDO новый пробег появляется после сброса клеммы аккума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashot2009 Опубликовано 19 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 володя . девайс от мирослава делает их влет .а энигма и dp3 курит Это неправда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
