Suzuki GV 2001г. 2.0TD не удаляютца ошибки.
point
Собственно все прекрасно видеца и читаетца но при попытке удаления ошибок результат нулевой.(ошыбки в устройстве не уданы)
Ошибок всего 7шт все по мотору, думаю расписывать нет смысла.
Заметил еще одну не ясность, машина с двумя подушками а ктс их вобще не увидел.
С машыной проблема после очередной заправки перестала развивать обороты выше 2000, сейчас все усугубилось не раскручиваетца больше 1000.
540 их прекрасно читал и ошибки стирал ( есно , если датчик отсоединен , ошибка не сотрется ), по сузукам он красавчик .
насчет перечисления ошибок вы не правы может.
  • Upvote 1
Если ошибка активна, т.е. присутствует-она не сотрется. Нужно устранить проблемы. А какие ошибки?
  • Upvote 1
У меня 450, ошыбки на работе остались, завтра дам полный список, а потеме ненабора оборотов почитал пишут о клапане давления топлива.
Изменено пользователем point
Вот только попал на работу, и как обещал даю список ошыбок.
0401,0246,0221,0190,0121,0201,0204
Да и до того как приехало авто к нам ему поменяли все фильтра и масло, со слов клиента.
  В 25.01.2011 в 07:59, Slavik k сказал:
судя по ошибкам , надо проводку смотреть.
Тоесть как я понял замені датчиков ничего не дадут, а нужно смотреть всю проводку подкапотную?
  В 25.01.2011 в 12:50, Slavik k сказал:
Ошибки расшифровывал?
0401-обр.подвод вых. газов рег.контур отклонение регулировки
0246-преобр.давления при рег. давл. под. отклонение регулировки
0221-датчик полож. педали аксел 2
0190-дат.давления в накоп. высо\. давления сигнал большой
0121-датчик положения педали акселиратора сигнал слижком большой.
0201-Инжектор цилиндра 1 падение нагрузки
0204-инжектор цилиндра 3 падение нагрузки
Р0201 Ошибка цепи форсунки - цилиндр 1
Р0204 Ошибка цепи форсунки - цилиндр 4
Р0109 Неисправность цепи датчика давления топлива
У меня большинство идут по цепи , то бишь электрика .
  • Upvote 1
  В 25.01.2011 в 13:19, Slavik k сказал:
а схемкой нельзя расжытца?
Качай Autodata, Tolerance Data и все будет ( вернее большинство) со временем поймешь чего еще не хватает так и разживешься необходимым .
  • Upvote 1
