elm2 Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 (изменено) После замены тандем-насосов не заводится,нет связи с эбу двигателя.На панели всё ОК,просит нажать на тормоз,нажимаю и ТИШИНА!!!!!Под седушкой всё ОК.Помогите плиз.Зарание СПАСИБ! Изменено 22 января, 2011 пользователем elm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 (изменено) Чуть подробнееееее плиз! Чек горит? Какие ошибки в панели, коробке... Клиента про нештатную сигналку спрошал? Что значит супернеисправность ТИШИНА!!!!! ГОДДД!!! Изменено 22 января, 2011 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elm2 Опубликовано 22 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 (изменено) Сори!!!!Тур5.0V10 2004г.На панели ошибок нет ,комп пишет нет связи с эбу двигла,сигналка штатная.ТИШИНА значит тишина под капотом ,признаков жизни двигла нету,ни свечей накала,ни стартера.Просит нажать педаль(по центру панели зелёная педаль)нажимаю никакой реакции.ВОТ! Изменено 22 января, 2011 пользователем elm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 (изменено) Ёхен БЭ! Вовнутрях, в панели и в коробке!!!!! Ты включил зажигание - спиралька или чек или то и другое загорается (горят)? ЗЫ Откуда будешь проживать? Изменено 22 января, 2011 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 А на тормоз жать не пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elm2 Опубликовано 22 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 Раньше было! так-нажимаю педаль,поворачиваю ключ до упора и отпускаю.На панели вкл все приборы после вкл накал после тухнет и запуск!Теперь-нажимаю педаль,поворачиваю ключ до упора и отпускаю.Загорается на ЖКИ зелёная педалька и дальше ничего не происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 Я так понял, что Вам к мастеру... Где обретаетесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elm2 Опубликовано 22 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 Так та я сам чиню.Просто проблема впервые такая.Беларусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xoxol1984 Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 Так в чём вопрос-то что было сделано питания массы всё проверено как себя чувствует шина данных тоже можно было бы узнать.В первую очередь смотреть массы в водном канале справо возле ECU.А то какая-то паника получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elm2 Опубликовано 22 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 На самом деле я в панике!Менял тандемы я к проводке не касался!!!!!!!!!!!!!!Разединял 6 разёмов на движке во время ремонта соединил назад.Массы проверял ОК.А вот по поводу шины-в описании ошибки есть фраза типа"Проверьте шину данных опросите ошибки"типа того что-то.А какпроверить шину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 пардон за безграмотность , что есть тандем насосы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elm2 Опубликовано 22 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 VW Tuareg 5.0 TDI V10. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 Так та я сам чиню.Просто проблема впервые такая.Беларусь. в описании ошибки есть фраза типа"Проверьте шину данных опросите ошибки"типа того что-то.А какпроверить шину? Номер ошибки,чем читал?А лучше отдай машину специалистам,а сам займись тем, что умеешь. P.S.Чувствую скоро и сами клиенты начнут Q7 и Бентли "чинить". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 Номер ошибки,чем читал?А лучше отдай машину специалистам,а сам займись тем, что умеешь. P.S.Чувствую скоро и сами клиенты начнут Q7 и Бентли "чинить". +1000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elm2 Опубликовано 23 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 СУПЕР помощь!!!!!ПРОЩАЙТЕ!!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 Ну прощайте или нет а все же напишу. Я так мыслю- с чего заболела машина с того и надо начинать. Ошибки озвучить надо.Как поставлены вопросы так и отвечают(ничего личного). Для более полного понимания произошедшего с авто и наиболее эффективной помощи считаю ,что описывать надо не только проблему ,но и все что было сделано Вами по ее решению.Первое что приходит на ум попробуйте пересщелкнуть все разъемы которые отсоединялись. Чудес не бывает но все же. Шина данных это CAN-шина.Метода проверки описывалась много раз ,а если в двух словах то отсоединяются все блоки которые на ней сидят и проверяется замыкание шины на плюс минус и между собой. Так же проверяются конечное сопротивление шины порядка 120 Ом.Можно посмотреть шину осциллографом. И делать диагностику.Выложить скрины или описать какие данные в каналах с 125 и дальше. Проверить преды то же не помешалобы.Внимательно посмотреть может во время замены случайно оборвали какой нибудь провод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 +1, Гена. Как по мне, парень либо клиент, либо не совсем адекват. Пришёл на форум экстрасенсов а помочь ему не смогли. Сбрось протокол, скажи что мерил, что проверил, что делал, расскажи в чём проблема, наконец, а потом будем решать проблему. Мужики так себя не ведут - кисейная барышня в истерике какая-то... только говорить нужно на доступном языке, уважай собеседника! Интересно, в моём посте есть кроме сленга да кроме пары очепяток ошибки или неудобоваримые слова или фразы? Тебя понять-то можно через слово! А про мысль и речь не идёт. Не в обиду, но помочь тебе слабо реально... Диагност так задачи и вопросы не ставит. ИМХО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 (изменено) Блин, чего вы наехали на человека. Он менял тандемы. Чисто моторист. У него скорее всего нет ни Эльзы, ни Ваг Кома. Он не может проверить шину, поскольку не знает что это. Механник он. Стартер у него не идет, видимо нету связи с релле блокировки стартера. Гдето разъем какой то недовключил. Для Славика:. Тандем - насос, это механический насос, который механически соединен с распредвалом и закачивает солярку в насос - форсунки, а также создает вакуум для нужд автомобиля. Потому наверное тандемом называется. Изменено 23 января, 2011 пользователем dracon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 Блин, чего вы наехали на человека. Он менял тандемы. Чисто моторист. У него скорее всего нет ни Эльзы, ни Ваг Кома. Он не может проверить шину, поскольку не знает что это. Механник он. Стартер у него не идет, видимо нету связи с релле блокировки стартера. Гдето разъем какой то недовключил. Для Славика:. Тандем - насос, это механический насос, который механически соединен с распредвалом и закачивает солярку в насос - форсунки, а также создает вакуум для нужд автомобиля. Потому наверное тандемом называется. Каждый себя уважающий мастер занимается своей спецификой!Сделал свое передай другому,а не по принципу ВСЕ мое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elm2 Опубликовано 23 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 Наконец-то !!Я уважаю все мнения независимо поможет оно или нет.но если люди реально не могут что-нибуть сказать по делу так лучше вобще молчать,а не стебаться.Я недавно в диагностике и может не умею сильно грамотно выжаться,ну уж извините. исправлюсь.Ну что поможите.?Мне просто интересно-эбу двигателя включается при первом положении зажигания или кагда нажимается педаль тормоза и ключ на старт или другая схема? И ещё вопрос :куда идёт сигнал от лягушки (педаль тормоза) в релюху какую или блок?ВСЕМ ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!И ИЗВИНИТЕ ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
