polubak77 Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Предохранители Touareg 2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Точки соединения с массой Touareg 3.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elm2 Опубликовано 25 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 О!Уже что-то.Большой - большой спасиб! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Посмотри при ВКЛ. зажигания реле клеммы 15 щёлкает или нет ? Да какое питание на неё приходит ? Да и вскрой её мож подгорело если релюхой нормально, но она не щёлкает подымай ковер в ногах водителя и смотри жгут провод довольно часто сгнивает там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elm2 Опубликовано 25 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Посмотри при ВКЛ. зажигания реле клеммы 15 щёлкает или нет ? Да какое питание на неё приходит ? Да и вскрой её мож подгорело если релюхой нормально, но она не щёлкает подымай ковер в ногах водителя и смотри жгут провод довольно часто сгнивает там Вы имеете в виду реле под седушкой возле аккума?То она клацает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elm2 Опубликовано 27 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 (изменено) Приветствую всех.После прозвонки проводки обнаружил седующее:Реле А1 в колодке под капотом-при вкл . зажигания на него не приходит минус,плюс постоянный.Походу оно управляется минусом или как?Кидаю массу на этот провод реле включается на постоянку и машина заводится как будто всё нормально,и компьютер не выдаёт ни одной ошибки.Какие мысли? Изменено 27 января, 2011 пользователем elm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ewgen227 Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Посмотри массу с двигателя на кузов. Спереди справа по ходу машины. С виду может быть целая, в соединении с клеммой к кузову одет кембрик. В него вода попадает и масса гниет , вид как отрезанная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elm2 Опубликовано 29 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Массы ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Посмотри что происходит на реле А3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elm2 Опубликовано 29 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 А что там должно поисходить?А3-такого реле в гнезде не должно быть.Может у кого есть распиновка бл.управления EDC16U1?Очень поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha080 Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 Интересно,как в итоге победили? Такая же проблема. Вводные данные один в один и машина та же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paperdumb Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 У меня была такая ерунда окислилась ножка предохранителя ,контролькой проверяешь всё ок . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 (изменено) . Изменено 18 сентября, 2017 пользователем dariuss Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
