Peugeot 307 sw 2002 2.0 HDI
t-serg
Приехала Peugeot 307 (сама!) с кучей проблем в итоге обнаружили что в блоке BSI от влаги на плате сильна пошла плесень и погорели сопротивления с кондерами. Решили менять. Блок BSI вариант "С". Приперли вариант "Е", считали со старого eeprom и flash, залили в вариант "Е", что-то косяк какой-то получился, поставили на место новый блочек, вкл зажигание - начали махать дворники, через пару сек загараецца головной свет и подсветка приборной, при этом не работает ни центральник, ни аварийка, ни свеклоподъемники, машина не заводитца.
Так можно или нет перешить блок с "С" на "Е" или нет?
Файлы прилагаю.
307.rar
Приложи дампы родного блока и "донора". Проще всего приколбасить старый блок Лексией.
Что ты имеешь вввиду под "приколбасить"Лексией?
Вот дампы
Дампы родного.rar
Дампы нового.rar
Вот дампы
Берем "донорский" рабочий блок, делаем его "новым", берем в руки Лексию с программой Пежо Планет, прописываем ВИН, ПИН, конфигурацию и вяжем ключи. Перелив дампа со старого на новый не поможет точно. ПИН и ВИН берем со старого дампа.
Что значит "донорский" блок сделать "новым"? С помощью Лексии и Пежо Планет или прогером? Разжуй, что-то не совсем догоняю...
Коды доступа и vinы того и другого блоков имеются.
Сотри область ВИНа и ПИНа в дампе эпрома прогером.. В принципе - достаточно ПИНа. Теперь первый введенный ПИН при помощи Лексии в БСИ пропишется и станет "родным". Ессно надо вводить родной для этой машины. Поправь ВИН и конфу, пропиши ключи.. только вот с пробегом надо глянуть - чтобы беда не произошла - может прописаться бОльший пробег (если он больше) из "донорского БСИ в щиток. Лучше пробег тоже "занулить" перед установкой.
В какой строке прописаны пин и вин?
Можно ли прописать старый пин ручками?
С пробегом в курсе - проблем нет.
Изменено пользователем t-serg
Пин в вариантах "С" и "Е" прописаны в разных строках, из за этого не может быть проблем?
Не должно. Ты же все равно будешь затирать эту область перед работой - РР2000 пропишет куда надо. Только первый раз обязательно без ошибок РОДНОЙ пин для этой машины вводи. РР2000 его и пропишет. Иначе блок не станет "родным" для этой машины и ключики старые не лягут.
Файлы прилагаю.
sluceaino ne etot kod pin 2FXB
Файлы прилагаю.
