sat666 Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 Уважаемые братья по разуму помогите советом .Притащили 21102 пропала искра , думал быстро справлюсь но оказалось не все так просто .Короче нет искры от датчика ДПКВ хотя блок управления его слышит отверткои около его провожу б/насос включается.Модуль исправныи и что интересно искра есть через ДСТ .Имобилаизер активирован но вроде к нему нет вопросов .Пробовал подставлял Январь 5.1результат нулевои .А вообще они взаимозаменяемы? Смотрел по цоколевке различия есть а в схемах одно и тоже .Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 Провода на датчик коленвала не рвались? Там разница подключения проводов есть. Если провода развернуть то искры не будет. Так же посмотри не лёг ли провод татчика коленвала на выпускной коллектор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 (изменено) отключи сам иммо с разьема, подкинь свой эбу, взаимозаменяемы если бош январь 70 71 40 41 60 61 если у тебя январь 41 он будет работать с любым софтом PS обрати внимание на демпфер Изменено 23 января, 2011 пользователем alik77777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sat666 Опубликовано 23 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 Провода целые заводские ,посторонних вмешательств не замечено.Да я их проверял на целостность все в норме . Насчет маркировки блока сказать пока не могу ,машина в сервисе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 alik77777 прав-отслоился демпфер-------------выставляем по меткам(метка на маховике)-20 зуб на демпфере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sat666 Опубликовано 23 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 alik77777 прав-отслоился демпфер-------------выставляем по меткам(метка на маховике)-20 зуб на демпфере Да нет ребята я датчик вообще снял целиком щелкаю по нему отверткои а искры нет хотя бенз.насос издает звуки. Проверяю всегда так . А тут тишина .Хотя на машине пробовал тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 Прозванивать от модуля до блока и относительно массы(минус на кузов и на дв. обжимка в косе у блока) плюс на МЗ и на форс. после вкл. заж. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sat666 Опубликовано 23 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 Прозванивать от модуля до блока и относительно массы(минус на кузов и на дв. обжимка в косе у блока) плюс на МЗ и на форс. после вкл. заж. Я все понимаю , не понимаю почему ДПКВ слышит а искры нет, через ДСТ искра есть , у меня уже закрались сомнения может это все имобилаизер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 Модуль исправныи и что интересно искра есть через ДСТ .Имобилаизер активирован но вроде к нему нет вопросов .Пробовал подставлял Январь 5.1результат нулевои тут 100% иммо, я уже писал, отключи разьем от апс4 и подкинь свой эбу с чистым еепромом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sat666 Опубликовано 23 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 тут 100% иммо, я уже писал, отключи разьем от апс4 и подкинь свой эбу с чистым еепромом Вя проблема в том , ПАК загрузчик которыи я имею не поддерживает М 1.5.4 .Может как то можно эту проблему решить иначе? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 Я все понимаю , не понимаю почему ДПКВ слышит а искры нет, через ДСТ искра есть , у меня уже закрались сомнения может это все имобилаизер. Это говорит о том что МЗ исправен(Вы снимаете штатный раз. с МЗ и подкл.от ДСТ.Так?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 у темя же как говоришь ярик 51 есть, 154 не потддерживает прошивку по кабелю, купи епром новый и препояй 24сХХ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sat666 Опубликовано 23 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 Это говорит о том что МЗ исправен(Вы снимаете штатный раз. с МЗ и подкл.от ДСТ.Так?) Нет,нет я проверяю через исполнительные м. по ДСТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sat666 Опубликовано 23 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 у темя же как говоришь ярик 51 есть, 154 не потддерживает прошивку по кабелю, купи епром новый и препояй 24сХХ А если я поставлю Я51 с чистым епром прокатит этот вариант . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 конечно, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sat666 Опубликовано 23 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 конечно, Спасибо ребята всем за подсказки . Завтра буду пробовать, вечером отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 А эбу прокрутку видит,осцилом если есть сними осцилку с дпкв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 А эбу прокрутку видит,осцилом если есть сними осцилку с дпкв. +1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mna Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 Если при управлении с ДСТ искра есть, то вероятней всего проблема с димфером, или шпонкой на шкиве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
