ECUFlasherHostInstaller
  Флешер:
ECUFlasherHostInstaller 1.6.1.0
Драйвера
Драйвера
System requirements:
-32bit or 64bit Windows Vista or Newer (Will work if run inside a virtual Windows machine on Mac and Linux as well)
-.NET 3.5 (installed as part of install process)
-FTDI USB D2XX driver version 2.06.00 or later
-3 megabytes of free hard drive space
Tested supported cables:
-eBay USB VAG KKL using the FTDI D2XX standard driver
-Ross-Tech HEX-KEY-CAN using the Ross-Tech FTDI D2XX driver ("boot in intelligent mode" must be unchecked in the VCDS options screen)
-Any dumb OBDII cable using the FTDI USB chip
Изменено пользователем o717ka
  • Upvote 2
  • 7 месяцев спустя...
попытался прочитать на своей машине у меня ME7.5.
кабель видит,а вот саму машину нет
пользуюсь VCDS HEX
панельку иногда приходится отключать, иногда ABS, самый простой способ узнать это, подключить блок управления на столе.
про стол это понятно - хотелось как проще :)
а что ты имеешь ввиду отключать - панельку, абс?
в прямом смысле слова, что тут не понятного?
я нуб вот и спросил
панелька - это приборная панель - имо?
да я только сейчас сообразил что гдето читал что эти вещи как то блокируют чтение запись
надо выдирать предохранители кажется?
попробовал какие-то предохранители по вытаскивать - но видно не те - связи так и нет
