Ford transit 2001 2.0D
mercedes
Добрый вечер. Ситуация такая принесли тахограф для отмотки пробега. Эпром 93с66. Прочитал дамп и откоректировал Licznik V4.0 и Tachosoft залил обратно включаю а вместо пробега 00. Пробовал играться со свапом результата ноль.Может кто подскажет в чём моя ошибка. Дамп прилогаю до и после.Читал омегои.
ford transit.zip
попробуй этот
Изменено пользователем papapasha
Смотря , что ты имеешь ввиду "поигрался" со свапом. Как прочитал , так и запиши. Ищи причину не в дампе. И учись подписывать дампы.
Когда заливаю его оригенелную прошивку все ок. На форуме была уже такая проблема парен так её и не решил (http://www.auto-bk.ru/forum/topic/11464/page__p__100532__hl__+ford++tranzit__fromsearch__1#entry100532 ) Другой дамп заливать не хочу так как боюсь что может начать врать спидометр и километраж будет не правильно считать. Прилогаю оригенальный дамп. Мне нужно 315100 может у кого получиться посчитат более корекктно.
423427km.rar
не знаю как вы там играли со свапом, но тем же лыжником я за 5 сек посмотрел ваш пробег и спокойно мог его поменять. В чем же вопрос? не уменее пользоваться свапом? внимательно делайте свап начиная с открытия и перед сохранением.
начало пробега у Вас должно быть так(надеюсь за подсказка не слишком уж большая) E0 9B..........
попробуй этот - это твой переделанный
Кто закачал - удалите,дамп пересчитан некорректно.
автор пробовал выше указанную прошу?
Если пробег будет 283552 или в районе этого то сделай свап для области пробега. По сути там не так откорректировали пробег- ну это если судить по вашей прошивке.
За выкладываение пересчитанных дампов в следующий раз будешь наказан!
С оригинальной все окей! Значит причина в неумении пользоваться свапом, если пользуешься личником.
Сергей,да я просто не пойму в чём там может быть проблема....
В тахософте машина есть пересчитывается корректно ...
Изменено пользователем GadskiyPapa
Да нет там проблем в пересчете, три раза кнопку в личике нажать. Когда сам разберется - смеяться будет. А готовые дампы выкладывать не надо.
Вообщем попробывал я прошивку которая 315100 и со свапом и без все равно 0.0. С паикои все ок. Оригинальный дамп идёт без проблем. Вот что я заметил если мои оригиналний пробег забит в тахософт он выдаёт совсем другие значения чем в оригенале. оригенел-32 58 05 0С 58 65 0С 32 65 05 ,а вот что выдаёт тахософт -32 58 05 0С 58 00 0С 32 00 05 как я вижу различие в 00 и 65 может в этом проблема. Получаеться что он не правильно считает вот поэтому и 0.0 всё время. Пробывал тахософт и 21.5 и 20.1 значения одинаковые.Хозяин уже трезвонит покупатели ждут а я завис.:wink:
Автор делай так:
Открывай свою прошу в лыжнике:
нажми свап ( там стрелочки нарисованы)( здесь должен показать пробег реальный- который в прошивке, пользуйся лыжником версией 4.0)
после вводи новый пробег
нажми свап
сохраняй, и записывай в микру.
Попробуй залить родной дамп, и покрутить тахограф на столе в перёд,потом слить дамп ,
и сравнить его с тем который был до прокрутки, может что прояснится.
думаю ты прав но к сожелению нечем прокрутить.
Этот тахограф применяется и на других авто.
Прежде чем заниматься,нужно хоть немного разбираться в принципах работы электронных устройств.
Пересчитанный дамп кину в личку...первый и последний раз...это чересчур элементарно,чтобы это разжевывать.
