tirservis Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Комбайн Jenh Deere. Нужно пересчитать моточасы, в блочке стоит моторола MC68HC705B16.Дамп считал.Кто может помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Комбайн Jenh Deere. Нужно пересчитать моточасы, в блочке стоит моторола MC68HC705B16.Дамп считал.Кто может помочь? Так а дамп где? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tirservis Опубликовано 24 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 (изменено) Вот дамп. Двигатель-8218, нужно 5620. Молотарка- 5755, нужно 3950. Изменено 24 января, 2011 пользователем tirservis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tirservis Опубликовано 24 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Вот дамп. Двигатель-8218, нужно 5620. Молотарка- 5755, нужно 3950. EEPROMJD.RAR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tirservis Опубликовано 24 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 (изменено) Извените за не полные данные.Блочёк: JONH DEERE. DIGITAL TACH JD17 AH147554 Изменено 24 января, 2011 пользователем tirservis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 ни каких идей нету, сори Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 36 Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 удалил случайно дамп на шниве .загрузил другой теперь не работает спидометр стрелка на нуле в чем проблема не пойму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 36 Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 на киа рио 2007года как уменьшить пробег можно ли это сделать с помошью VDO research Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 удалил случайно дамп на шниве .загрузил другой теперь не работает спидометр стрелка на нуле в чем проблема не пойму А что за авто " шниве"? Какая панель? Где дамп? Как программировал? Чем? Разбирал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tirservis Опубликовано 25 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Turop i Alik77777 спасибо Вам за то, что вызвались мне помочь в моей проблеме. Сегодня нашёл ещё один такой же комбайн (JENH DEERE 9500) и снял с него блок моточасов.Мой дамп оказался потёртым, который я считал с MC68HC705B16. В другом блоке стоит тоже моторолла, но на ней маркировка: SC99233CFN 42T49 Deere 0F62JQQMV9611. Если считать 0F62J маской, то получается MC68HC05B16. Поиск в инете этой маркировки (SC99233CFN) ни чего, не дал.Прошу Вашей помощи. Что это за процессор? можно его читать как 705В16 или вывод 9 (DP4) нужно садить на массу (как в 05В16)?.Через то, что вывод 9 был на массе в 705В16 пошёл дамп спать. Я где-то на форуме читал:" Если маска начинается с 0 то, Бобик не активный, а если с 1 то, кусючий правда или нет я не знаю, хотелось бы узнать мнение спецов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 36 Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 А что за авто " шниве"? Какая панель? Где дамп? Как программировал? Чем? Разбирал? нива шевроле.панель2115-3801010 vdo 110.008.840\001 прочитал EEPROM с такой же панели.с помощью VDO research этой же программой записал все данные заработали все приборы кроме спидометра подсказали поменять данные в 12 13 17h на 64 19 EB результат тот же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg358 Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 нива шевроле.панель2115-3801010 vdo 110.008.840\001 прочитал EEPROM с такой же панели.с помощью VDO research этой же программой записал все данные заработали все приборы кроме спидометра подсказали поменять данные в 12 13 17h на 64 19 EB результат тот же Во первых заполни профиль! Во вторых тему нужно отдельную создавать, но не в твоем случае! С этим щитком все давно разжевано и выс... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 36 Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 Во первых заполни профиль! Во вторых тему нужно отдельную создавать, но не в твоем случае! С этим щитком все давно разжевано и выс... какой прфиль .я первый раз с панелями столкнулся как ее настроить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mna Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 нива шевроле.панель2115-3801010 vdo 110.008.840\001 прочитал EEPROM с такой же панели.с помощью VDO research этой же программой записал все данные заработали все приборы кроме спидометра подсказали поменять данные в 12 13 17h на 64 19 EB результат тот же http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=11510http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=11510 внимательно читай, там все разжовано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурик Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 MC68HC05Bx (PLCC52): GND 41 pin - Gnd. TxD 52 pin - Prog. RxD RxD 50 pin - Prog. TxD RESET 18 pin - Prog. RST IRQ 19 pin - Vpp. PD4 9 pin - GND. PD3 11 pin - через резистор 1k к Vcc TCAP1 22 pin - через резистор 1k к Vcc Vcc 10 pin Александр 36 сначало почитай форум а потом лезь в панели , обрати внимание на замечания oleg358. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tirservis Опубликовано 26 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 Тему про моточасы можно закрыть.Перелил дамп с другого блока . Завтра буду пробовать на комбайне.Спасибо всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
