Январь 5.1 и 2 свечи на цилиндр
Привет форумчане! У меня тут такая проблемка: Реально ли на 1 блоке январь 5.1 управлять парой свечей на цилиндр? Или это можно реализовать только на 2х ЭБУ? Заранее спасибо за ответы!
Изменено пользователем roman-nbk
пробовать надо в паралель два камутатора ставить
Как минимум нужно 2-а МЗ (не известно выдержат-ли ключи управления в БУ?) Может поделитесь что Вы хотите замутить?
А на силу искры как это повлияет?
Стоит я 5.1 а управления еще 4 свечами нет, вот и хочу их подцепить!
roman-nbk Всё равно - не понятно---------------У Вас стоит 4-е свечи на каждый цил. Зачем ещё 4-е?
Изменено пользователем userhome
Зимой должна лучше заводиться, так как 2 свечи зажигают смесь а не одна.
А куда Вы закрутите ещё 4-е свечи?
Плюс смесь будет быстрее сгорать, а на высоких оборотах это важно... Не зря ведь инженеры так придумали!
А всё таки как думаете, эбу выдержит 2 коммутатора или нет? Не хочется блок сжигать:)
я бы в параллель впаял еще один TPS2814D только выходы бы вывел на второй коммутатор.
2 модуля ключи блока должны выдержать и без доп. коммутаторов !!! Ток у них не большой.
Да что там пробовать, вход на МЗ-то логический. Эмиттерный переход, всево и делов. он и 4 в канал должен волочь.
Во блин люди жеское курево курят, видать так цепляет что уде по две свечи на ваз собрались ставить.
Кстати если так курить, то можно еще с форкамерами замарочиться и со впрыском воды !
Если поменьше курить, то можно увидеть, что речь про Alfa Romeo.
