Audi A6 2001 2.5D
Sergo33
Привет всем.
На Audi A6 2.5 дизель 2001г. поменяли коробку с автомата на механику. Соответственно назрела необходимость прекодировать блок управления двигателем.
Блок 4B1907401 код 01011 двигатель AKN. Нашел логин 11463 который блок принимает, но кодировка не меняется. Подскажите, кодируется ли этот блок через диагнозу или нада искать флешь с механики?
Кодируется без логина
Кодировка 1012под МКПП
Но Одной только кодировкой моторного не отделаетесь он за собой потащит другие блоки ))
  В 25.01.2011 в 18:00, masterok сказал:
АБС и приборку уже перекодировал, а вот моторник нивкакую (
  В 27.01.2011 в 17:20, 01.80 сказал:
Моторный флешить нужно. Потом закодируется...
Да согласен с вами! Хотя было пару случаев что кодировалась и без перешивки, странно но факт.
Просто бывает так что на машинку с автоматом и без идут разные модуля ДВС (разные буковки в конце) и тогда кодировка не помогает ввиду того что модуля для АКПП и МКПП имеют разное ПО и кодировка под механику или автомат по сути не предусмотрена, хоть и имеется в Эльзе.
  В 28.01.2011 в 18:41, doc.oleg сказал:
Коробку поменяли,а отключили ЭБУ АКПП?
Да ЭБУ отключено, буквы в конце нету. Может кто сказать возможно ли перефлешить этот блок под МКПП?
Присоединяюсь, а ещё то, что на модуле ДВС написано по ВАГ
Открывать и сравнивать по аппаратной части , а то машинка по вину 2000 г Но пробывать флешить надо
  В 03.02.2011 в 19:13, masterok сказал:
C каким блоком сравнивать аппаратную часть?
Однозначно флешить. Делалось не раз
Дай номера по бошу с блока посмотрю что есть из оригиналов. Считай родную прошивку и выложи.
Изменено пользователем kalina
