Ремонт ЭБУ январь 5.1-41
Привет всем!
Достался ЭБУ январь 5.1 не знаю что с ним было. Прошивается и считыттывается без проблем но не диагностируется на машине, не включает гл. реле и все отальное,не знаю что делать помогите!
  • Ответов 125
а на диагностику не выходит потому что разорванна K-line надо найти колодочку имобилла 20 контактную вроде бы и замкнуть 9и 18 контакты и все пучком
Даже на столе не выходит на диагностику было бы все так просто.
Машина ваз 2108 8кл, проводка от 2112 прошивку хоть какую зашивай без разници хоть от 41 блока, от 61 без разници не работает и все. уже даже разобрал видимых повреждений нет.
на столе диагностировал combiloader 2.1.8 c с простым адаптером, другие блоки J5 и J7 видит.
  • 5 месяцев спустя...
Эбу я 5.1 41 авто москвич 412. После 2х лет отличной работы после того как заглушил двигатель эбу
начал жить своей жизнью. То вентилятор вкл то бензонасос не
выкл при этом перестала заводиться. Ни каких замыканий не было . После снятия клемы эбу перестал подавать
признаки жизни. При попытке подключиться к диагностики эбу не
отвечает. При подключеном эбу даже ICD не видит адаптер при проверке но стоит снять эбу адаптер
обнаруживается . Далее если ставитъ на место эбу одеть клему то адаптер
определяется но стоит вкл
зажигание как программы перестают
даже видеть адаптер. Напряжение на 55 пине до вкл зажигания 0.7в после 10в и так и висит это напряжение до тех пор пока снова
не снять клему.что могло случиться? Спасибо
  • 2 месяца спустя...
Всем привет!
Кто нибудь может сказать какое напряжение питания у процессора SAF-C509? И на каких ножках?
ЭБУ Январь 5.1.1 Машинка ВАЗ 2110 2002 года.
Пред история: машинку заглушили и после не завелась, пока искали причину проверяли напряжения на датчиках, на колодке ЭБУ всё было в норме. Отключали несколько раз аккумулятор и в один прекрасный момент ЭБУ не включился.
В нутри ЭБУ все напряжения на микросхемах по питанию в норме +5В , кроме процессора. Кто знает какое там должно быть напряжение???
тоже 5в на схеме обозначено vсс
Изменено пользователем Sergei2010
Попробуй заменить последовательно MC33199...74HC573...
и проверить
TLE 4267 что выдаёт при вкл зажигании (13в, 10в, 4.5в, 0в, 3в, 5в, 5в - примерно такие должны быть показания)
Привет всем. Принесли блок я 5.1(41) хозяин говорит что при замене ДД один из проводов упал на стартер и попал на плюсовой провод,блок открыл с обратной стороны сгорела дорожка,дорожку восстановил,но эффекта нет. На связь не выходит, лампочка инжектора не горит,насос не работает. Помогите парни,а то стопор,или подскажите где посмотреть.
процессор, как минимум.
Если такие вопросы, обратитесь к тому, кто понимает.
В инете есть схема блока, если умеете читать схемы. Тем полно на сайтах о ремонте, поищите.
