Vovan.B150 Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 В 06.04.2014 в 05:12, Sanych сказал: У меня два блока Январь 5.1.1 (2111-71).Дорожки востановил, как на фото в посте 54. На связь выходят и на программирование тоже.Параметры видят,насос включается, но при прокрутке не видят оборотов двигателя. Один из этих блоков при включении зажигания открывает сразу форсунки и заливает двигатель. Думаю, что процессоры ни причем. Куда копать? Процессор 99% не причем, меняйте драйвер форсунок, было такое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Вот как раз при перегорании массовой дорожки, процессор, в 99% случаях умирает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanych Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Если умер процессор,то как на связь и на программирование блоки выходят? Параметры читаются,а прокрутки не видят! Не могу понять - какая МС работает по ДПКВ. ЭБУ 2111-71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 В 06.04.2014 в 10:45, Sanych сказал: Если умер процессор,то как на связь и на программирование блоки выходят? Параметры читаются,а прокрутки не видят! Не могу понять - какая МС работает по ДПКВ. ЭБУ 2111-71 При сгорании дорожек как правило вылетает проц, он может внутри-схемно закоротить один из портов отвечающих за управление ( форсунок, зажигания и тд) Совсем не обязательно что при этом не будет связи с блоком или не работать к примеру програмирование ( пути процессора не исповедимы). ДПКВ идет на 3 ножку LM1815 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
villey Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 (изменено) На ЭБУ январь 5.1-41 у клиента нет искры на 2-3 цилиндре . Последовательно прозвонил дорожки от разъема до процессора (включая обвязку по зажигания, т.е. резисторы и м\сх 2814) - обрывов нет резисторы целы. При проверке осциллографом, обнаружил отсутствие сигнала на 42-й ножке процессора. Отключил нагрузку (приподнял ножку) - тот же эффект. С 43-й ножки (1-4 цилиндр) все проходит нормально до контакта разъема. Сигналы на цилиндры подавал Dtools. При включении 1-4 цилиндра или 2-3 цилиндра сигнал появляется на выходе 43 ножке процессора, а на 42-й ни в том ни в другом случае ничего нет... Поменял процессор - тот же эффект - на 2-3-ем цилиндрах сигнал с процессора не подается. Какие будут идеи? Может Dtools глючит? Изменено 11 апреля, 2014 пользователем villey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
villey Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 В 11.04.2014 в 09:02, villey сказал: На ЭБУ январь 5.1-41 у клиента нет искры на 2-3 цилиндре . Последовательно прозвонил дорожки от разъема до процессора (включая обвязку по зажигания, т.е. резисторы и м\сх 2814) - обрывов нет резисторы целы. При проверке осциллографом, обнаружил отсутствие сигнала на 42-й ножке процессора. Отключил нагрузку (приподнял ножку) - тот же эффект. С 43-й ножки (1-4 цилиндр) все проходит нормально до контакта разъема. Сигналы на цилиндры подавал Dtools. При включении 1-4 цилиндра или 2-3 цилиндра сигнал появляется на выходе 43 ножке процессора, а на 42-й ни в том ни в другом случае ничего нет... Поменял процессор - тот же эффект - на 2-3-ем цилиндрах сигнал с процессора не подается. Какие будут идеи? Может Dtools глючит? Вопрос закрыт. Проблема до банальности проста - программа dtools с глюком в управлении катушками зажигания 2-3 цилиндра для Январь 5.1. Будьте бдительны.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mone79 Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Всем доброго времени суток! Проблема такая, товарищ принёс м73 закрытого типа автэл. Прошить у него нет модуля, подсоединив его к комбику, раздался щелчёк, подумал что показалось, в гараже музыка играла, читать блок ни в какую, подсоединяю январь51-61 для проверки работоспособности молчок. Вылетел адаптор комбика, позже выяснилось что он за собой вынес январь 5.1 -61. При подключении комбик сразу вылетает. Вопрос знатокам, что может вылететь в январе5.1 -61, что убивает адаптор комбика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 В 18.04.2014 в 20:01, mone79 сказал: Всем доброго времени суток! Проблема такая, товарищ принёс м73 закрытого типа автэл. Прошить у него нет модуля, подсоединив его к комбику, раздался щелчёк, подумал что показалось, в гараже музыка играла, читать блок ни в какую, подсоединяю январь51-61 для проверки работоспособности молчок. Вылетел адаптор комбика, позже выяснилось что он за собой вынес январь 5.1 -61. При подключении комбик сразу вылетает. Вопрос знатокам, что может вылететь в январе5.1 -61, что убивает адаптор комбика. сма что в светофоре вылетело? скорее всего кз по питанию блок м73 внутри не перекроссирован? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mone79 Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 транзюк и две микрухи. одна мс 33199 вторая тле 6208-6g, поменял всё работает. Впринципе больше ломаться и нечему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 В 06.04.2014 в 09:42, Alex64 сказал: Вот как раз при перегорании массовой дорожки, процессор, в 99% случаях умирает. Вот на таком убеждении я и попался))) Зря проц менял((( Завтра буду копать дальше, но прикол в том, что включается только карлсон, при вкл зажигания))) Блок читается и пишется. Я то найду, но если кому уже попадалось и не жалко поделиться, то скажу большое спасибо, за сэкономленное время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 ну дык вентель то кто то включает)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 В 19.04.2014 в 09:23, nerd сказал: ну дык вентель то кто то включает)) Hip 0045. Или процессор приказывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 В 19.04.2014 в 09:23, nerd сказал: ну дык вентель то кто то включает)) Ладно, я понял))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 В 19.04.2014 в 09:27, Alex64 сказал: Hip 0045. Или процессор приказывает. ну вот зачем так сразу надо направлять на действие а так блоки в каждом закаулке ремонтить начнут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 В 19.04.2014 в 09:54, nerd сказал: ну вот зачем так сразу надо направлять на действие а так блоки в каждом закаулке ремонтить начнут Меня направлять не надо))) Я ленивый, но не тупой)))Всем спасибо! Сам разберусь))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 я и не говорю что ты тупой сам знаеш когда сам находиш косяк и когда четко указали на него или направили победа над железякой чувствуется по разному Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima RKO Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 все доброго времени суток)) нуждаюсь в помощи имеем ЭБУ Январь 5.1 -41 , мозги прошиваются но не комбилоадером он пишет неверный тип эбу , на диагностику встает , но при установки на машину ничего не происходит , бензонасос стартер крути лмпа проверки двигателя негорит , что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
idtmark Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Мало данных. Попробуйте вот так Дoвoльнo чacтo пpи пpoгpaммиpoвaнии блoкoв Янвapь 5.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Чем пишем?? какое оборудование?? Попробовать очистить ЕЕПРОМ и потом писать Флеш, если на диагностику не выходит, значит там ничего нет. После записи попробовать считать и посмотреть что считалось и сравнить с записанным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima RKO Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 оборудование собраный на 55 разъеме кабель 18 + 27 и 47 через кнопку 14- 55 к линия писать пробывал через комбилаудер не пишет записался через Winfe , через этот разъем выходит на диагностику опен дайлогом пишет что пошивка та которую я заливал но при подключение на машину ничего не происходит, а именно не работает бензонасос не горит чек и искры помоему тоже нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
