GadskiyPapa Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 (изменено) Всех приветствую Машина Audi а4 8е блок комфорта 8e0959433bh temic 00002726c4 В целом блок здоров и выполняет все свои функции, кроме одной: машина с 2 брелками выкидушками, брелки единажды отволившись ботее не прописываются. Пробовал прописать и вручную через дверь и через диагнозу на 21 канале 46 блока...не пишутся..официалы рекомендовали замену брелоков...но я подозреваю , что проблемма с блоком комфорта. В связи с этим 2 вопроса 1.Где находится считыватель брелков (если брелки радио - то должна же быть и антена). 2.Что в самом блоке может отвечать за пропись брелоков? Изменено 28 февраля, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 Всех приветствую Машина Ауди а4 8е блок комфорта 8e0959433bh temic 00002726c4 В целом блок здоров и выполняет все свои функции, кроме одной: машина с 2 брелками выкидушками, брелки единажды отволившись ботее не прописываются. Пробовал прописать и вручную через дверь и через диагнозу на 21 канале 46 блока...не пишутся..официалы рекомендовали замену брелоков...но я подозреваю , что проблемма с блоком комфорта. В связи с этим 2 вопроса 1.Где находится считыватель брелков (если брелки радио - то должна же быть и антена). 2.Что в самом блоке может отвечать за пропись брелоков? Антенна находится в заднем стекле,Посмотри сколько у тебя прописано брелоков,сотри их и пропиши заново. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 26 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 Антенна находится в заднем стекле,Посмотри сколько у тебя прописано брелоков,сотри их и пропиши заново. да я вроде сначала в 0 канале всё и потёр , потом пытаюсь прописать , оно же должно написать что брелок распознан, после чего жмакаю сохранить и далее проделываю тож самое со вторым.... не видит оно родных брелков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Авто твое? Если нет может клиент дурит, что брелки работали, т.к. у европы и америкоса частоты разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewMG Опубликовано 6 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2011 Почитал тутошние посты насчёт антенн иммо и частот брелков - бред какой-то, по крайней мере для VAGовской группы. Со времён царя ГОРОХА антенны иммо встраиваются в замок или в его накладку. А страна прописывается в адаптации панели приборов. Кому интересно можете почитать здесь. С этим мануалом на Октавии решил многие проблемы. Он подходит и на А4 и на А6 и частично на ALLROAD. panel_prib_rus.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 6 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2011 Почитал тутошние посты насчёт антенн иммо и частот брелков - бред какой-то, по крайней мере для VAGовской группы. Со времён царя ГОРОХА антенны иммо встраиваются в замок или в его накладку. А страна прописывается в адаптации панели приборов. Кому интересно можете почитать здесь. С этим мануалом на Октавии решил многие проблемы. Он подходит и на А4 и на А6 и частично на ALLROAD. Не путай х... с трамвайной ручкой, разговор шел не про ИММО, да за одно посмотри на дату создания темы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_m Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Здравствуйте! У меня та же проблема Audi A4 2005г. блок комфорта 8E0959433BH одновременно перестали работать два ключа. Пытался их прописать никак, заходил в блоки измерений, где показывает какая кнопка нажимается тишина. Разобрал блок комфорта нашел м\сх. приёмника U3741BM на её выходе никаких импульсов при нажатии кнопок. Кто нибуть сталкивался с таким и как решили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Здравствуйте! У меня та же проблема Audi A4 2005г. блок комфорта 8E0959433BH одновременно перестали работать два ключа. Пытался их прописать никак, заходил в блоки измерений, где показывает какая кнопка нажимается тишина. Разобрал блок комфорта нашел м\сх. приёмника U3741BM на её выходе никаких импульсов при нажатии кнопок. Кто нибуть сталкивался с таким и как решили? Какая моторола на борту блока? Маска интересует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_m Опубликовано 19 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2011 На борту моторола с маской 1L02M Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
