ledokol. Комплект прошивок Январь 7.2.
если можно по одной - сколько стоит на м74 и ме17.9.7 ?
простите что не в личку - не получилось в личке НЕТ МЕСТА
  • 9 месяцев спустя...
подскажите , что все-таки лучше ставить LR или LX ?
Изменено пользователем virtus
если есть возможность сохранить 1ДК ,то обязательно LR
Виктор во Владиирской области кто вышиими прошивками заправляет ??
Лада Калина 2006 г.в.
Январь 7.2
Прошивка ledokol i201LX58 без датчика кислорода. (удалён нейтрализатор физически)
Средний расход 7.4 город-трасса (30 / 70 %) это нормально при скорости по трассе 100 км\ч ?
Какое значение RCO выставить? По дефолту -0.004 стоит.
Прошивка в целом отличная (покупал лично), динамика устраивает, улучшения в плавности хода есть (может быть субъективно)
Но в работе двигателя есть некоторое "трокотание". На прогретом слышно сильнее. Такой звук - тр..ты-ты-ты-тыр... (звук металический) потом секунд 4-6 нормально и опять повторяется. Клапана регулировал 1500 км назад, масло меняю регулярно (мобил). Бензин только лукойл 92 (фирменная заправка)
Подскажите, пожалуйста - В чем может быть проблема? На прошивку неохото грешить.
Спасибо всем заранее.
Изменено пользователем prianik
  В 04.09.2012 в 10:47, prianik сказал:
Январь 7.2
Продольное биение распредвала
Изменено пользователем GAI22071970
  • Upvote 1
  • Downvote 1
почти все калины так работают , как камазы . главное расход падает и динамика отличная
это не толька на калинах проктически на всех восми клапанных грохот стоит на холодную пока не согрется движок, а на горячую простукивает временаме но по тише, так что не оброщай внимание это нормально .
да вы правы ,как дизель работает.
  В 12.09.2012 в 16:21, GAI22071970 сказал:
лечится установкой другой подготовленной крышкой, токарем -останется только выбрать тепловой зазор между валом и крышкой.
Изменено пользователем тас
  • Upvote 2
насчёт дизеления:
-сначала говорили катколлектор виноват
-потом выяснилось, что во всех таз-двигателях просажены поршня (болтаются в цилиндрах, на юбках задиры, на АвтоВазе в цилиндр с группой E суют пистон группы В или А)
про продольное биение распредвала не слыхал :cool:
Изменено пользователем Миха'86
Действительно! редко попадается авто с движком 1.6 - 8V что калина,что четырка, чтоб движок работал нормально,без посторонних шумов.В основном все они как бы хрюкают.Да хоть ты занастраивайся его,Здесь дело скорей в железе, такая уж наша сборка.
Январь 7.2
21101 2006 год Январь 7.2
средний расход 11л на 75км (15км город с небольшими пробками + 60км трасса со скоростью 80-110км/ч)
заменены ДМРВ (made in germany оригинал, стоял мэйд ин рашка), ДТОЖ, сеточка б/н, топливный фильтр тонкой очистки, воздушный фильтр, свечи (поставил bosch platinium), мыл фосунки (сам), давление топлива 3,9 кг/см2. Компрессия во всех горшках 12,5 очков, масло не ест, клапана настроены, сход-развал в норме.
Прошился Витиной I204LR57 v7.3, но прожорливость не уменьшилась (может совсем чуть-чуть).
Осталось "подменить" катколлектор вставкой паук 4-1, заменить ДК (пробег 90 тыс) и поставить новые форсунки Bosch.
Вообщем, только успевай заливать!
Если после всех "манипуляций" расход не упадёт хотя бы до 6 литров -
ей богу, огорчусь)))
14л на сотню-почти в 2 раза больше стока..,ну и херню ледокол накрутил))) цифры,прошивка-откуда?
