drug000 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Здравствуйте какую прошивку посоветуйте для старой калины чтобы как то взбодрить её. в данный момент стоит B104CR02 21114-1411020 40 вот из предпоследнего сообщения подойдёт B104CR(LR)02_L2 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 2 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 В 29.11.2021 в 15:27, drug000 сказал: Здравствуйте какую прошивку посоветуйте для старой калины чтобы как то взбодрить её. в данный момент стоит B104CR02 21114-1411020 40 вот из предпоследнего сообщения подойдёт B104CR(LR)02_L2 ? Показать Добрый день. Подойдет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vetalis.s Опубликовано 27 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2022 Добрый вечер. Подскажите пожалуйста на шевроле нива ЭБУ BOSCH 7.9.7 установлено гбо LOVATO, если установить эту прошивку 22YC041S_Гбо 4 нужны ли будут какие нибудь дополнительные манипуляции? И правильно ли выбрана прошивка. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 5 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 В 27.04.2022 в 19:53, Vetalis.s сказал: Добрый вечер. Подскажите пожалуйста на шевроле нива ЭБУ BOSCH 7.9.7 установлено гбо LOVATO, если установить эту прошивку 22YC041S_Гбо 4 нужны ли будут какие нибудь дополнительные манипуляции? И правильно ли выбрана прошивка. Спасибо. Показать Возможно смесь нужно будет подрегулировать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romansmlv Опубликовано 21 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2023 Добрый день .Вопрос по прошивкам на калину B104CR02 L2 и L4 .После репрога eeprom чистый нужно заливать или вообще его не трогать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ankor52 Опубликовано 21 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2023 ничего не надо делать с ним ))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bygbiga Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 (изменено) Извиняюсь что поднимаю тему... Скажите пожалуйста, появилась у меня приора, 7.9.7+ заводская прошивка B173DR01, щас стоит там прошивка B105DR10 и еще надпись рядом S_EURO-0(ММК вроде), что заводская что DR10 же под 1 винт охлаждения, можно ли записать туда прошивку B11KSS(LR)01_priora_v7.3? По идее же нет, так-как эта прошивка под 2 винта охлаждения и работать корректно не будет, верно? Изменено 4 ноября, 2024 пользователем bygbiga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 (изменено) В 04.11.2024 в 08:57, bygbiga сказал: можно ли записать туда прошивку B11KSS(LR)01_priora_v7.3? По идее же нет, так-как эта прошивка под 2 винта охлаждения и работать корректно не будет, верно? Показать ну только, если поставить мотор 21126 вместо 21124, наверняка у вас уже мотор разжат и под него нужна соответсвующая прошивка , просите автора решить вашу проблему . форуме обсуждать прошивку -не купленную у автора ,это нарушение правил ? и тем более выкладывать Изменено 4 ноября, 2024 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bygbiga Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 В 04.11.2024 в 09:13, тас сказал: ну только, если поставить мотор 21126 вместо 21124, наверняка у вас уже мотор разжат и под него нужна соответсвующая прошивка , просите автора решить вашу проблему . форуме обсуждать прошивку -не купленную у автора ,это нарушение правил Показать Заводская прошивка там - B173DR01 21126 – 1411020-10 1 Серийная на Приору, нормы Е3, как раз 126 ДВС. А так, разумеется я куплю, так как наверняка есть новее, но вопрос, на счет винтов остается же, софт же под 2 все таки, или это не важно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 пробег у авты? ,и почему так уверены что у вас стоит не разжатый мотор. степень сжатия какая получилась ?, отсюда все рассуждения о возможности создания прошивки под ваше авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bygbiga Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 В 04.11.2024 в 09:34, тас сказал: пробег у авты? ,и почему так уверены что у вас стоит не разжатый мотор. степень сжатия какая получилась ?, отсюда все рассуждения о возможности создания прошивки под ваше авто Показать так на шильднике (на стакате) написано 21126 двс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 В 04.11.2024 в 09:37, bygbiga сказал: так на шильднике (на стакате) написано 21126 двс Показать с вами все ясно -курите интернет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bygbiga Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 (изменено) В 04.11.2024 в 09:38, тас сказал: с вами все ясно -курите интернет Показать честно, не понимаю Вас?:) ДВС разбирался недавно, делалась ГБЦ, там стоят короткие поршня от 126 двс...Если надо будет, вкручу датчик давления от диамага и посмотрю какая СЖ... Изменено 4 ноября, 2024 пользователем bygbiga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 В 04.11.2024 в 09:39, bygbiga сказал: честно, не понимаю Вас?:) ДВС разбирался недавно, делалась ГБЦ, там стоят коротки поршня от 126 двс... Показать с выборками ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bygbiga Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 В 04.11.2024 в 09:41, тас сказал: с выборками ? Показать Цековки на поршнях небыло, точнее были, но очень маленькие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 (изменено) далеко зашло -обсуждайте прошивки согласно темы .обсудив моменты с автором Изменено 4 ноября, 2024 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 15 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 В 04.11.2024 в 09:39, bygbiga сказал: вкручу датчик давления от диамага и посмотрю какая СЖ... Показать СЖ - параметр физический и никаким образом не связан с давлением, поэтому измерить его невозможно никакими датчиками, только вычислить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
