ledokol. Комплект прошивок бош 797(+)
Здравствуйте какую прошивку посоветуйте для старой калины чтобы как то взбодрить её. в данный момент стоит B104CR02  21114-1411020 40 вот из предпоследнего сообщения подойдёт B104CR(LR)02_L2 ?
29.11.2021 в 19:27, drug000 сказал:
Добрый день.
Подойдет.
  • Thanks 1
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста на шевроле нива ЭБУ BOSCH 7.9.7 установлено гбо LOVATO, если установить эту прошивку 22YC041S_Гбо 4 нужны ли будут какие нибудь дополнительные манипуляции? И правильно ли выбрана прошивка. Спасибо.
27.04.2022 в 23:53, Vetalis.s сказал:
Возможно смесь нужно будет подрегулировать.
  • Thanks 1
  • 1 год спустя...
Добрый день .Вопрос по прошивкам на калину B104CR02 L2 и L4 .После репрога eeprom чистый нужно заливать или вообще его не трогать ?
  • 1 год спустя...
Извиняюсь что поднимаю тему... Скажите пожалуйста, появилась у меня приора, 7.9.7+ заводская прошивка B173DR01, щас стоит там прошивка B105DR10 и еще надпись рядом S_EURO-0(ММК вроде), что заводская что DR10 же под 1 винт охлаждения, можно ли записать туда прошивку B11KSS(LR)01_priora_v7.3? По идее же нет, так-как эта прошивка под 2 винта охлаждения и работать корректно не будет, верно?
Изменено пользователем bygbiga
29 минут назад, bygbiga сказал:
    ну только, если  поставить мотор 21126 вместо 21124, наверняка у вас уже мотор разжат и под него нужна соответсвующая прошивка , просите автора  решить вашу проблему .
 форуме обсуждать прошивку -не купленную у автора  ,это нарушение правил ? и тем более выкладывать
Изменено пользователем тас
14 минут назад, тас сказал:
Заводская прошивка там - B173DR01   21126 – 1411020-10    1 Серийная на Приору, нормы Е3, как раз 126 ДВС. А так, разумеется я куплю, так как наверняка есть новее, но вопрос, на счет винтов остается же, софт же под 2 все таки, или это не важно?
пробег у авты? ,и почему так уверены что у вас стоит не разжатый мотор.
 степень сжатия какая  получилась ?, отсюда все рассуждения о возможности создания прошивки под ваше авто
2 минуты назад, тас сказал:
так на шильднике (на стакате) написано 21126 двс
Только что, bygbiga сказал:
с вами все ясно -курите интернет
честно, не понимаю Вас?:) ДВС разбирался недавно, делалась ГБЦ, там стоят короткие поршня от 126 двс...Если надо будет, вкручу датчик давления от диамага и посмотрю какая СЖ...
1 минуту назад, bygbiga сказал:
честно, не понимаю Вас?:) ДВС разбирался недавно, делалась ГБЦ, там стоят коротки поршня от 126 двс...
с выборками ?
с выборками ?
Цековки на поршнях небыло, точнее были, но очень маленькие.
далеко зашло -обсуждайте прошивки  согласно  темы .обсудив моменты с автором
В 04.11.2024 в 13:39, bygbiga сказал:
СЖ - параметр физический и никаким образом не связан с давлением, поэтому измерить его невозможно никакими датчиками, только вычислить.
