super.alexs Опубликовано 20 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 а вы чем промывали?? я просто взял для кондишена себе ,но не знаю как оно,подойдет или нет,посоветуйте чем промывать. есть химия не помню как называется зеленого цвета на мойках для бесконтакта ее еще используют только разбавляют ее.так вот если ее не разбавлять она разъедает алюминий.а вся стружка в системе алюминивая так как поршня в компресоре алюминивые и стружка именно с них.вот снимаеш радиатор и заливаеш его этой химией на 30 минут потом промываеш водой и снова на 30 минут химией и так до тех пор пока с него неперестанет лезть черная пена.потом промываеш техническим спиртом примерно 3литра и продуваеш воздухом до того момента пока не пройдет запах спирта.примерно 20-30минут.меняеш фильтр и радиатор готов.такуюже операцию проводиш с трубками и испарителем.трв тоже прекрасно отмывается спиртом.весь процес занимает 4-8часов смотря как сложно разобрать систему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rock2001 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 есть химия не помню как называется зеленого цвета на мойках для бесконтакта ее еще используют только разбавляют ее.так вот если ее не разбавлять она разъедает алюминий.а вся стружка в системе алюминивая так как поршня в компресоре алюминивые и стружка именно с них.вот снимаеш радиатор и заливаеш его этой химией на 30 минут потом промываеш водой и снова на 30 минут химией и так до тех пор пока с него неперестанет лезть черная пена.потом промываеш техническим спиртом примерно 3литра и продуваеш воздухом до того момента пока не пройдет запах спирта.примерно 20-30минут.меняеш фильтр и радиатор готов.такуюже операцию проводиш с трубками и испарителем.трв тоже прекрасно отмывается спиртом.весь процес занимает 4-8часов смотря как сложно разобрать систему. прям технология, как на заводе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSN71 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 А как промыть компрессор с разборки ? На муфту питание подавал , щелкает , компрессор проворачиваетса , масло в нем есть . Просто , не знаю сколько его и хочу вымыть -слить и залить свежим , по норме . Компрессор Денсо , Тойота Камри с двигателем 1MZ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
