Bmw ews3(2d47j) потеряли ключ
можешь не переливать дамп в евс,для изготовления первого ключа тебе понадобится Fixed и Password,Variable odometr и VIN он(ключ) сам подхватит и не забуть поставить какой ключ в ридере!!!если синхра на месте вставишь ключ и включишь зажигание на 10сек потом выкл ивсё запускаем авто и наслаждаемся!!!!
...по этому методу можно разжевать?смотал пробег - это дамп открываю при изготовлении ключа,-первый ключь №0,выбираю при изготовлении ключа (Fixed,Password,Variable ключа №0 есть в дампе)-записываю транспондер-вставляю ключь в зажигание вкл.10сек.-и пробег +vin прописываються в ключь.!
...а если в дампе есть password,Fixed -ключа №0,а Variable FFFFFFFFFFFF ключа №0 то также при записи транспондера выбираю ключь №0-пишу-вставляю ключь в зажигание-вкл.10 сек.-Variable,odometr,vin -прописываються! правильно понял! :15_10_7:
да ты понял правельно тебе нужны основные данные это пароль и фиксированый номер ключа
  • Upvote 1
прописал по разу,по одному ключу в 0d46j,2d47jвсё ок! а сейчас прописал 2d47j ews3,при записи первые два символа похерились(а в конце пароля fixed ключа который я выбрал появились два других символа(опредилил при сравнении дампа ключа1.36 после записи и дампа из блока,) прочиталь ключь с помощью 1.36 перепесал пароль fixed и забил его в дамп, а variable остался от fixed ключа из оригинала ,читаю ошибки :Переменный код ключа неверный,пароль -в порядке,идент -в порядке,
...слил дамп,забил в variable ключа который я вибирал при записи fffffffffffff,залил обратно- результат такойже!Переменный код не верный!
Просто эта писалка читать pcf- не умеет,только пишет!Наверное нужно в чипе удалить переменный код чтобы он прописался заново? или есть выход другой?
Обрати внимание на 2 байта, которые стоят перед неиспользованными ключиками. такие и поставь перед своим.
  • Upvote 1
до записи выбрал ключь №1 (у него в дампе был fixed 3EDEC554F006022D,После записи ключа считал с него fixed c помощью 1.36и увидел такой fixed:DEC554F006022D1F)
...Получается выбрать ключь с 6по 10 скопировать первые два байта например с 6-го.ключа 5Fпрописать перед fixed ключа №1 и получиться 5FDEC554F006022D1F,а variable ключа №1 сделать fffffffffffff и залить дамп обратно -Правильно понял?
:2126126958458bce9a447b0: ....наверное ты имел ввиду в дампе 02 04?
