Dancespeed Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Народ! Помогите почистить иммо. Чем его удалять? Могу приложить дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dancespeed Опубликовано 27 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Добавляю дамп. vw_lt46_td25_2001.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaw Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 номер блока, микросхемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dancespeed Опубликовано 27 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 номер блока, микросхемы? 074 906 018 P disel EDC15VM+ 0 281 010 408 24C04 EDC15_calc билеберду полную выдает. :-( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weber Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 074 906 018 P disel EDC15VM+ 0 281 010 408 24C04 EDC15_calc билеберду полную выдает. :-( Если ещё прочтёш 29F400 то его совсем убрать можно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dancespeed Опубликовано 27 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Сейчас попробую снять. Есть ещё один вопрос. Почему EDC15 полную ахинею показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dancespeed Опубликовано 27 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Sorry, друг, нет у меня такого донгла. :-( Внутрисхемно её можно Упой прочитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weber Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Sorry, друг, нет у меня такого донгла. :-( Внутрисхемно её можно Упой прочитать? нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dancespeed Опубликовано 27 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 тогда засада. :-( Значит ничего нельзя сделать? Если только в 24С04 его почистить машина заведется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VYGZAZ Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 тогда засада. :-( Значит ничего нельзя сделать? Если только в 24С04 его почистить машина заведется? пробай !!! aaa.rar 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dancespeed Опубликовано 27 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 пробай !!! Большое человеческое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VYGZAZ Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Большое человеческое спасибо. как там получилось !!! 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weber Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 (изменено) как там получилось !!! да ни как!!!15vm+работать некуя не будет ,без флеша!Вы над челом экспементы ставите? Изменено 27 января, 2011 пользователем weber Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaw Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Править надо в паре обе микры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dancespeed Опубликовано 28 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Народ, машина заводится и глохнет после 5 секунд. До этого сел аккум, хозяин авто пытался крутить стартер, он еле крутил. А потом и вовсе умер. После этого он добрался до меня. Знающий человек сказал, что в иммошнике мусор прописывается при просадке аккума. Если флэш выпаять, можно же её упой считать, донгла нет, есть проводочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaw Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Народ, машина заводится и глохнет после 5 секунд. До этого сел аккум, хозяин авто пытался крутить стартер, он еле крутил. А потом и вовсе умер. После этого он добрался до меня. Знающий человек сказал, что в иммошнике мусор прописывается при просадке аккума. Если флэш выпаять, можно же её упой считать, донгла нет, есть проводочки. 5сек для иммо это долго, максимум 2-3(сужу по vw passat), может не с иммо трабл? может ошибки почитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VYGZAZ Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Народ, машина заводится и глохнет после 5 секунд. До этого сел аккум, хозяин авто пытался крутить стартер, он еле крутил. А потом и вовсе умер. После этого он добрался до меня. Знающий человек сказал, что в иммошнике мусор прописывается при просадке аккума. Если флэш выпаять, можно же её упой считать, донгла нет, есть проводочки. давай фото EDC15VM+0 281 010 408 и 29F400 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Если пять секунд,то дело не в иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaw Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 давай фото EDC15VM+0 281 010 408 и 29F400 Причем здесь ФОТО,ошибки где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 На меринах такие приколы есть. А вот чтобы на LT, такого не попадалось. Были и с посаженным аккумулятором и с другими приколами. Все решалось диагностикой и сбросом ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
