STK340 Опубликовано 25 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 SIEMENS S101727104 HOM7700860316 i have progammer and knowledge but i don't know the location to make immo off Я progammer и знаниями, но я не знаю места, чтобы покинуть IMMO OFF regards Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl_ Опубликовано 25 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 SIEMENS S101727104 HOM7700860316i have progammer and knowledge but i don't know the location to make immo off Я progammer и знаниями, но я не знаю места, чтобы покинуть IMMO OFF regards Набирааеш логин кнопкой ц/з:(key central lock) 1 Выкл зажигание, иммо активно 2 Вкл зажигание (иммо всё также активно, соответственно диод на панели вовсю мигает). 3 Нажимаем и удерживаем кнопку центрального замка в салоне (без разницы на откр или на закр) 4 Диод начинает медленно моргать (прим с интервалом 1,5 сек). Отпускаем кнопку, когда цисло вспышек будет соответствовать первой цифре кода иммо. И таким образом вводим весь код. и режеш связь иммо с ECU если не знаеш логин Trantir ом посчитай по надписи в ключе . если кнопки ц/з нет: Код вводится так: 1) Включаешь зажигание (не заводишь) - Лампа иммо мигает 2) Выжимаешь педаль газа до упора - лампа иммо потухла 3) Жмешь кнопку переключения режима компьютера (на торце ручки дворников) столько раз чему равна первая цифра вашего кода. 4) Отпускаешь педаль газа. 5) Возвращаешься к пункту 2 для 2-й цифры.... и так вводишь все 4 цифры кода!!! Find calc Trantir, calk immo code to name on key. trantir.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STK340 Опубликовано 25 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 thank you SI, i have been miss understand, i have bad ecu and i want to replace with another used same type ecu,so somebody to help me with advice to make immo off inside 68hc11e9 благодарю Вас SI, я понимаю, мисс, Я плохо ЭКЮ, и я хотел бы заменить на другой же типа используется ЭКЮ, так что кто-нибудь помочь мне в консультации, чтобы покинуть IMMO внутри 68hc11e9 regards Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Muhamed Опубликовано 25 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 Скинь дамп . подкорректирую . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvm Опубликовано 26 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 thank you SI, i have been miss understand,i have bad ecu and i want to replace with another used same type ecu,so somebody to help me with advice to make immo off inside 68hc11e9 благодарю Вас SI, я понимаю, мисс, Я плохо ЭКЮ, и я хотел бы заменить на другой же типа используется ЭКЮ, так что кто-нибудь помочь мне в консультации, чтобы покинуть IMMO внутри 68hc11e9 regards так надо прочитать и подкорректировать моторолу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl_ Опубликовано 26 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 thank you SI, i have been miss understand,i have bad ecu and i want to replace with another used same type ecu,so somebody to help me with advice to make immo off inside 68hc11e9 благодарю Вас SI, я понимаю, мисс, Я плохо ЭКЮ, и я хотел бы заменить на другой же типа используется ЭКЮ, так что кто-нибудь помочь мне в консультации, чтобы покинуть IMMO внутри 68hc11e9 regards ECU - SIEMENS - FENIX3 with HC11E9 mcu Read EPROM HC11E9, replace 0x09 to FF - immo off *****00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 0x000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl_ Опубликовано 26 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 ECU - SIEMENS - FENIX3 with HC11E9 mcuRead EPROM HC11E9, replace 0x09 to FF - immo off *****00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 0x000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 and cut 25 pin ecu immo control line Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STK340 Опубликовано 26 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 THANK YOU VERY MUCH I'LL TRY спасибо,Попробуй regards Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
