Islam___95 Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 Доброго всем дня у моего друга приора не давно начали стучать пальца подумал что бензин плохой из за этого залил 95 бензин но все равно стучат кто не будь может мне помочь??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inferno Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 Самый простой способ поменять прошивочку!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 привет.так надо делать диагностику.причин может быть очень много.а не видя параметров сканера как можно тебе помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 В 30.01.2011 в 10:22, Islam___95 сказал: Доброго всем дня у моего друга приора не давно начали стучать пальца подумал что бензин плохой из за этого залил 95 бензин но все равно стучат кто не будь может мне помочь??? если прошивка не изменялась,то как вариант не плотного прилегания дд . Ошибка по дд есть? Сменить заправку -и делать диагностику ,без нее ну никак нельзя ответить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 Это не пальцы стучат а юбки поршней о цилиндры, от детониции, бензин плохой. Сбрось клемму минут на 5, и ЭБУ "забудет" про плохой бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 В 30.01.2011 в 10:51, ekonstantin сказал: Это не пальцы стучат а юбки поршней о цилиндры, от детониции, бензин плохой. Сбрось клемму минут на 5, и ЭБУ "забудет" про плохой бензин как раз надо не сбрасывать, а поездить пока блок не адаптируется под вид топлива. наверняка при плохом было ок ,пока не был сделан сброс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 В 30.01.2011 в 10:57, тас сказал: как раз надо не сбрасывать, а поездить пока блок не адаптируется под вид топлива. наверняка при плохом было ок ,пока не был сделан сброс. у меня зазвенело на плохом, залил хорошего, сильных изменений не заметил, пока не сбросил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey100 Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 В 30.01.2011 в 10:51, ekonstantin сказал: Это не пальцы стучат а юбки поршней о цилиндры, от детониции, бензин плохой. Сбрось клемму минут на 5, и ЭБУ "забудет" про плохой бензин Детонация-это процесс при котором смесь возгорается практически сразу во всём объёме\взрывается\ это и слышно, никакие пальцы-юбки такой звук издавать не могут учите матчасть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sef_eld Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 Бывает что и от плохого масла гидрокомпенсаторы стучат, замена масла помогает. А так лучше сделать сброс с инициализацией и покататься на хорошем бензине)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Islam___95 Опубликовано 30 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 ДИагностику делал ошибок некаких нету, зарядку дает 13.4, возд 10кг, впрыск 4,03мс, !!!! как то раньше тоже начали пальца стычать сменил запраку перестала, всегда пользовался 92 бензином я пробовал залив 95 но все равно пальца стучат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 В 30.01.2011 в 10:22, Islam___95 сказал: Доброго всем дня у моего друга приора не давно начали стучать пальца подумал что бензин плохой из за этого залил 95 бензин но все равно стучат кто не будь может мне помочь??? Помочь, скорее всего, вам может грамотный диагност. Такие вопросы задаёте в профильном разделе. Если б у вашего друга, действительно пальцы застучали, то мотор железками уже кидаться начал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TAN74@i.ua Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 ппроверь для начала компресию. если она больше 13 то есть большой нагар на поршнях. От высокой компресии стучат пальцы Потом провель смесь бензина ,от бедной смеси тоже стучат . и проверь или просто поменяй датчик детонации .если после всего изменений не будет то надо лезть в газораспределение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 Прошивка какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sugcedop Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 В 30.01.2011 в 14:49, Islam___95 сказал: ДИагностику делал ошибок некаких нету, зарядку дает 13.4, возд 10кг, впрыск 4,03мс, !!!! как то раньше тоже начали пальца стычать сменил запраку перестала, всегда пользовался 92 бензином я пробовал залив 95 но все равно пальца стучат Добрый день ! Какой пробег на машине ? Какой блок стоит? Вполне возможно что смесь бедноватая, вроде длительность впрыска великовата ( смотря какой блок и температура дв. при которой снимались показания ) , может форсунки подзабиты. Какой коэфициент корекции длительности впрыска ? При бедной смеси будет детонировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Islam___95 Опубликовано 31 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 В 30.01.2011 в 15:49, userhome сказал: Прошивка какая? Эбу Бош 7.9.7 а прошивку завтра посмотрю а какую бы на эту эбу поставить прошивку если есть на этот ЭБУ дайте хорошую прошиву очень поможете заранее спасибо!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanki Опубликовано 31 января, 2011 Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 А чем лить будешь)) прогер есть?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 31 января, 2011 Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 В 31.01.2011 в 17:12, Islam___95 сказал: Эбу Бош 7.9.7 а прошивку завтра посмотрю а какую бы на эту эбу поставить прошивку если есть на этот ЭБУ дайте хорошую прошиву очень поможете заранее спасибо!!!! лить прошивку надо на исправное авто а если есть неисправность, значит есть детонация- так называемый стук пальцев. на каких оборотах это проявляется в нагрузке , без нагрузки , на ХХ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen-34 Опубликовано 1 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 В 30.01.2011 в 10:22, Islam___95 сказал: Доброго всем дня у моего друга приора не давно начали стучать пальца подумал что бензин плохой из за этого залил 95 бензин но все равно стучат кто не будь может мне помочь??? Приезжала ко мне такая приора. Выяснилось что за неделю до этого они меняли ремень ГРМ. На вопрос правильно ли они его поставили.-сказали, что два раза проверяли метки. В итоге,проверив многое, я полез в ремень. Короче- они все таки ошиблись на один зуб. Стук возникал даже при незначительной нагрузке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 1 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 В 01.02.2011 в 17:21, evgen-34 сказал: Приезжала ко мне такая приора. Выяснилось что за неделю до этого они меняли ремень ГРМ. На вопрос правильно ли они его поставили.-сказали, что два раза проверяли метки. В итоге,проверив многое, я полез в ремень. Короче- они все таки ошиблись на один зуб. Стук возникал даже при незначительной нагрузке. это еще раз доказывает простую истину - не верь клиенту проверь все сам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Норд Опубликовано 1 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 Моздок? Там наверное католик ( Сгорел) Ставь Евро-2..Да и форсунки на проверку!Впрыск 4,00 а воздух 10? Хотя может быть и ремень.Но проблема на начальной стадии решилась заменой бензина 92 на 95!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
