не работает вентилятор на Калине
rexer1986
Помогите!!!!!!!! пришла Калина, у неё Эбу залило тосолом.... стоял 11183-1411020-22 Ителма, его поменял на 11183-1411020-21 Автел... перестал включаться вентилятор охлаждения... предохранители целые, реле заменил... в ИМ нажимаешь вкл, но реле не срабатывает... пробовал нагреть, тоже не сработал... реле замыкаешь, работает.... подскажите что делать!!!!!!!!!!!!
Для начала проверь тестером дачик температуры. Посмотреть может ошибка в прошивке.
  В 30.01.2011 в 12:40, sanja7728 сказал:
а почему он тогда с Сканматик не запускается??????????? и на диагностике температуру правильно показывает....
  В 30.01.2011 в 12:45, rexer1986 сказал:
поменять надо выходные (управления кулером) концы на разъёме с 29 на 68 , или наоборот счас точно не помню надо посмотреть по схеме.
Изменено пользователем timka
  В 30.01.2011 в 13:13, timka сказал:
поменять надо выходные концы на разъёме с 29 на 68 , или наоборот счас точно не помню надо посмотреть по схеме.
менял я их, всё равно не работает.......
  В 30.01.2011 в 13:14, rexer1986 сказал:
А на прямую кулер работает?
  В 30.01.2011 в 13:16, timka сказал:
реле смыкаешь, кулер работает.... а сам включаться не хочет.
и ещё, пока блок на массы не прикрутишь, он не работает и машина не заводится.... может быть из-за этого???? так же ведь не должно???
  • Upvote 1
  В 30.01.2011 в 13:22, rexer1986 сказал:
блок с массами не заявзан, ищи причину .
попробуй поставить на подменку любой лругой блок .
  В 30.01.2011 в 13:27, timka сказал:
корпус блока является экраном и связан с пин 51 53 61 80
Изменено пользователем тас
поставил другой блок, всё тоже.
  В 30.01.2011 в 13:48, rexer1986 сказал:
прозванивать цепи нужно ,а то так и блок спалишь от того что масса к эбу не идет-гдето в районе бардачка на калине
  В 30.01.2011 в 13:54, тас сказал:
проверил, массы есть на всех контактах.....
  В 30.01.2011 в 14:08, rexer1986 сказал:
если при отсоединении корпуса эбу от массы блок не работает то не все массы к нему подходят.
В косе не далеко от разьема есть соединение толстых коричневых проводов с тонкими идущими
на пины -соеденяется обжимкой
  В 30.01.2011 в 14:17, тас сказал:
масса есть, но не работает...
  В 30.01.2011 в 15:27, rexer1986 сказал:
как эта не работа проявляется ?
замыкаю на реле 30 и 86 контакты вентилятор срабатывает.... снимаю датчик температуры- не работает и при снятии температура на Сканматике не падает до 0, а показывает 20 градусов... включаю с компа, флаг включения показывает но реле не срабатывает...
  В 30.01.2011 в 15:59, rexer1986 сказал:
реле не пробовал менять -ошибка 0480 есть?
  В 30.01.2011 в 16:08, тас сказал:
реле поменял, 2 раза, ошибки нет... там управление +???
  В 30.01.2011 в 16:10, rexer1986 сказал:
управление минусом..
прозванивал провода 29 пин на катушку реле? есть ли плюс на катушке?
