Opel Vectra C 2002
Всем доброго дня.
Вопрос про Опель Вектра Ц 2002 года.
Приехала машина с проблемой иногда не заводиться и на доске горит замок диагностика показала, что не верный транспондерный ключ, стер ключи записал по новой через пару часиков всё повторилось. Решил стереть и оставить один ключ но после того как стер не могу больше записать его обратно. Купил с разборки СИМ с ключом обнулил блок прописать так же не получается. Где ещё могут быть прописаны старые места кроме как СИМ и моторного? И что там стоит?
Всем доброго дня.
Как ты обнулил СИМ с разборки? Ты знал его ПИН?
2002 год - в СИМе должны быть "любимые" моторолы 908 серии.. Замена с переливом флеши лечит проблему или, как писали выше - транспондер слетел. Тоже бывает. Замена транспондера с привязкой. ПИН тянем изи из щитка или из моторника - там они в явном виде сидят.
пины оба известны
пробывал обнулят не помогло
или совподения что и родной ключ глючный и с разборки тоже глючный
пины оба известны
Ключ и СИМ - это не все, что входит в связку.В моторе тоже ключики хранятся. И вроде в этой Вектре в щитке уже есть связка... Но может быть и нет, точно не помню.
ну я СИМ сбросил моторный сбросил
даде везде винкод поменял и результат ноль щас вскрою доску посмотрю что там у нас есть
Нету в приборке связки, там только пин, а што у тебя конкретно непрописываетьса, СИМ или ключи, и чем и как делаеш?
у меня не пишится ключь из оборудования есть только опельсканер-кан и опель-ком
А какой ИД ключа, если 46 крипто, зря стёр. Так теперь только новый, не использованный ключ ляжет, БУ не пойдёт. ОР-Сом пропишет без проблем если чип будет предподготовленный, так-сказать VIRGIN DAMP. Если перед стиранием сливал дамп с передней моти, лей назад, ключи там.
