Peugeot 307 2001
cache
Здравствуйте господа!
BSI Valeo 912DG128, Dash-Nec.
Научите, как корректировать, не снимая комбинации, машин шесть пробовал в такой комплектации и у всех возвращается пробег обратно, приходится делать панель.
У последней машины поставил BSI с новым пробегом, завел, все нормально, заглушил,
снова завел, не возвращается, отправил клиента, через час звонит, вернулся старый.
Чо делать на йух.
Peugeot_307_2001_Bsi_Valeo_912DG128_var2_kor_75000km.rarПолучение информации...
А что есть вариант не делать приборку?
  В 01.02.2011 в 15:58, евгениий сказал:
Да есть, при таком годе и такой комплектации.
Именно этот последний BSI, сделал юпой, была всех ближе, а так чудо Омега в действии.
Считал что ручками, что кальком, одинаково получается.
Изменено пользователем cache
  В 01.02.2011 в 15:52, cache сказал:
Чо делать на йух.
75000км поставил, 75000км и получил - чему удивляешься?! Удивительно другое - почему старый пробег сразу не вернулся! :)
  В 01.02.2011 в 17:17, cache сказал:
На постоянно то 75000 не получил.
Я хотел сказать, что в боди ставился пробег 75000, а это меньше чем доске. Поэтому вернуться должен полюбому! ;)
Ну тогда я в нокауте полном, сто раз читал в архивах, что в связке BSI 912DGxxx & Nec, делаеть можно только монтажный блок, вот я и мечтаю об этом.
Вот один из примеров, человек обьясняет, как он уменьшал пробег.
-делал сто раз только БСИ, щиток принимает значения от туда...
А как ты делал?Опиши по шагам.Возможность обойтись без панели есть,но есть хитрость.
Изменено пользователем Marion
  В 01.02.2011 в 17:30, cache сказал:
В этой комбинации это очень реально. Делаешь только БСИ а щиток нулишь не разбирая. Но только в этой комбинации.. Делаю так все время.
  В 01.02.2011 в 23:56, jevgensolo сказал:
Женя-как всегда правильно говоришь.Но дальше разжёвывать,думаю смысла нет.Хотя в одном очень распространённом кальке по этому поводу инструкция имеется,пошагово расписывать не стоит.В каждом Пежо должна быть загадка :heresmile:
  В 02.02.2011 в 06:43, Marion сказал:
В каждой подсказке должна быть пища для ума и возможность самому пошевелить извилинами :) Иначе работа не будет приносить удовлетворения. :ThanxSmiley:
