ПРОГРАММАТОР ДЛЯ ЧИП-ТЮНИНГА ПБД-2
подскажите пожалуйста как можно востановить ПРОГРАММАТОР ДЛЯ ЧИП-ТЮНИНГА ПБД-2 . он перестал работать после как я скачал программу ChipLoader 1.96 . пробывал загружать более позднию версию ChipLoader с которой он работал но все бесполезно
Да ну,эти два события никак не связаны между собой.ПБД 2 изделие из железобетона,его убить невозможно.Скорее косяк или в блоке питания или в к-лайнике.В любом случае надо проверить уровни напряжений при программировании и прохождение сигнала с К-линии.Лучше проверять любым осциллографом.
ДА МОЖЕТ БЫТЬ И ТАК НО ЭТО УЖЕ ВТОРОЙ ( первый я перепутал полярность вторй подсоеденил все правильно .может из -за акомулятора он стоял на зарядке ) а что может там сгореть? кто знает подскажите
программатор не убиваемый, смари питалово, на пониженных напряжениях меньше 12вольт не рабит, использую сетевой блок на 12,8 вольт рабит стабильно!!!!!
