Второй стартер
Ни когда не вдовался , но зачем в некоторых авто Два стартера На замке зажигания ,при подключении автозапуска ?
И кто как решает эту проблему , иногда нехватает проводов от сигнализации.
Я например когда нехватает проводов ( большенство сигнализаций ) - скручиваю вместе. Проблем вроде нет. А раньше релюхами делил , но вроде безсмысленно .
В основном второй стартер слаботочный сигнал для управления реле (а бывает и оба провода), проверяю токи потребления
и в случаях потребления до 1-2 А развязываю диодами пока не подводило
  Bolt сказал:
На тойоте развязка нужна обязательно, иначе будут проблемы с запуском.
Пока проблем не было,особенно с японцами
  • 4 недели спустя...
  Dмитрий сказал:
на многих ниссанах второй провод идет на реле стартера и на бензанасос, при прокрутке стартера подкачка, не подключение этого провода и приводит поэтому к плохому запуску, стартер не всегда завязан к второму проводу на ниссанах, все чаще попадаеться бензанасос.
их можно паралелить спокойно, не каких проблем не возникнет.
  • 2 месяца спустя...
На ниссанах проблемы возникают в холодную погоду(на примере cefiro)второй провод многоискровое зажигание если их скрутить время запуска двигателя увеличится даже с ключа.
Пардон, поясните поподробней.Как время запуска с ключа увеличится, если при повороте замыкаются оба провода?
  svg72 сказал:
Это касается в основном праворульных ниссанов.На проводе многоискрового зажигания + 12 появляется раньше стартера,а пропадает после стартера.
Предпочитаю, чтобы все работало в штатном режиме, провода не скручиваю никогда.
Наиболее корректно конечно поставить дополнительное реле, но чаще делаю по другому:
если потихоньку поворачивать ключ в замке зажигания, можно заметить, что на одном проводе
напряжение появляется чуть раньше, подключаю провод стартера от сигнализации ко второму,
а первый провод к нему же через диод - все, проблемм не было ни разу.
  Igor2 сказал:
Смотрим сообщение 2, за флуд предупреждение
Был случай с тойотой "камри35" перестала заводиться, по словам клиента не сразу, а постепенно. Диагностика указывала на иммобилайзер, при разборе "полётов" выяснилось, что горе-установщики скрутили оба стартовых провода. Развязка диодами поставила всё на свои места.
  Dмитрий сказал:
Всегда соединяю вместе, никогда проблем не было. Снимал с япоских машин запуски установленные в японии, на них так-же провода вместе.
  vvb29 сказал:
Все зависит от машины и на японцев ровняться думаю не стоит,специалистов везде хватает.
  ALEX сказал:
Не совсем так. На Nissan второй провод стартера идёт на блок управления двигателем. Если этот сигнал не подать, то при прокрутке стартером время впрыска будет маленьким, что и приведёт к плохому запуску двигателя.
Micra.rarПолучение информации...
Terrano.rarПолучение информации...
На группе VAG второй стартер идёт на возбуждение генератора, если его не подключить, то зарядки не будет пока не сделаешь перегазовку.
