jura Опубликовано 25 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 Есть Я 7.2 под 8 клапанную машинку.Хочу переделать его под 16 клапанную.Что нужно допаять,кроме двух ключей.Желательно если есть фото.То что нужно перешивать его потом я в курсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balovnevmaksim Опубликовано 25 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 Лучше будет есле ты будешь использовать не фото, а второй контроллер от 16кл авто, там помимо ключей еще нужно около 10 деталей запаять, есле ты используешь контроллер от переднеприводного авто, есле от класики, то прийдется еше и канал детонации допаявать, а там деталей уже побольше. Завтра постораюсь выложить фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura Опубликовано 25 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 Лучше будет есле ты будешь использовать не фото, а второй контроллер от 16кл авто, там помимо ключей еще нужно около 10 деталей запаять, есле ты используешь контроллер от переднеприводного авто, есле от класики, то прийдется еше и канал детонации допаявать, а там деталей уже побольше. Завтра постораюсь выложить фото. Второй ЭБУ это хорошо,но к сожалению такого пока нет.Контроллер переделываю от переднепиводного авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SErgey_k Опубликовано 26 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 Допаиваешь два ключа, один резистор 0.05 Ом(насколько помню, или перемычку-две жилки диаметром 0,15мм) возле ключей, два резистора 10кОм и два 1кОм возле МС ВВ99202. Вобщем все. Ну и прошивка соответственно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makssik Опубликовано 26 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 Допаиваешь два ключа, один резистор 0.05 Ом(насколько помню, или перемычку-две жилки диаметром 0,15мм) возле ключей, два резистора 10кОм и два 1кОм возле МС ВВ99202. Вобщем все. Ну и прошивка соответственно Если есть фото выложите пожайлуста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis Опубликовано 26 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 Где-то скачал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha165 Опубликовано 5 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2009 нужно второй контролер там помоему еще конденсаторы тоже надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafka Опубликовано 5 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2009 Допаиваешь два ключа, один резистор 0.05 Ом(насколько помню, или перемычку-две жилки диаметром 0,15мм) возле ключей, два резистора 10кОм и два 1кОм возле МС ВВ99202. Вобщем все. Ну и прошивка соответственно Я допаивал 2 ключа, ноль-резистор и два резистора по 10кОм, все работало без проблем, резисторы по 1 кОм не паял. Насчет МС ВВ99202, искал ее на плате, так и не нашел, нашел только AHC 14BB29624. Где стоит BB99202? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SErgey_k Опубликовано 5 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2009 Да, виноват, смотрел на то что было под руками. Есть у меня Я7.2 старый от классики, там стоит эта микросхема и даже плата несколько отличается. Сравнил с новыми там 14BB29624. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makssik Опубликовано 5 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2009 Да, виноват, смотрел на то что было под руками. Есть у меня Я7.2 старый от классики, там стоит эта микросхема и даже плата несколько отличается. Сравнил с новыми там 14BB29624. И вот так получаются непонятки ПРОСЬБА КО ВСЕМ ПИСАТЬ ТОЧНУЮ МАРКИРОВКУ БЛОКА чтобы потом небыло разногласий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura Опубликовано 5 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2009 Запаял два ключа,перемычку,два резика на 10 кОМ,жду подходящее авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makssik Опубликовано 5 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2009 Огромная просьба ко всем кто пишет о модернизации того или иного блока, пожайлуста прилагайте фото с выделением дополнительных элементов чтобы было проще ориентироваться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafka Опубликовано 6 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2009 Кстати о фото. На выложенном фото 16-клапонного блока, слево от 14BB29624 запаяно 4 резистора по 10 кОм, а на 8-клапанном блоке эти резисторов только два. Отсюда вопрос , для чего впаяны два лишних резистора на 16кл? Я например когда переделывал ЭБУ, то эти резисторы не впаивал, и все работало на ура. У меня пока только одна мысль, они нужны для контроля процессором цепей катушек зажигания, может у кого нибудь есть достоверная информация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 7 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2009 может у кого нибудь есть достоверная информация.Есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava61 Опубликовано 7 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2009 Вот спасибочки! Как я долго такую схемку искал, лежит заваленный блок и вот появилась надежда его запустить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makssik Опубликовано 7 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2009 Поэтому и возникла просьба при модернизации писать номер блока и выкладывать фотоотчет, думаю в последствии пользователи оценят, надеюсь на взаимопонимание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
driver511 Опубликовано 13 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2009 Не совсем в тему конечно, но...реально ли заменить ЭБУ Январь 7.2 32 блок,1.6 8кл, I204DO57, на М 7.3, 12 блок Ителма с тюнинговой прошивкой под Е-2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кингстон Опубликовано 13 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2009 реально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
driver511 Опубликовано 13 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2009 А как на счёт конфликта с иммо? какой еепром зашивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кингстон Опубликовано 13 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2009 По подробнее можно? Что Вы в принципе хотите зашить в М73? Какой конфликт с иммо? При перепрошивке М73 не трогайте еепром и все, ну или залейте его туда чистый от I(A)317DA02 и все. "Тюнинговая" прошивка Е2 все равно на базе этого ПО сделана будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
