ЭБУ Январь 7.2 I203el36
Есть Я 7.2 под 8 клапанную машинку.Хочу переделать его под 16 клапанную.Что нужно допаять,кроме двух ключей.Желательно если есть фото.То что нужно перешивать его потом я в курсе.
Лучше будет есле ты будешь использовать не фото, а второй контроллер от 16кл авто, там помимо ключей еще нужно около 10 деталей запаять, есле ты используешь контроллер от переднеприводного авто, есле от класики, то прийдется еше и канал детонации допаявать, а там деталей уже побольше. Завтра постораюсь выложить фото.
  balovnevmaksim сказал:
Второй ЭБУ это хорошо,но к сожалению такого пока нет.Контроллер переделываю от переднепиводного авто.
Допаиваешь два ключа, один резистор 0.05 Ом(насколько помню, или перемычку-две жилки диаметром 0,15мм) возле ключей, два резистора 10кОм и два 1кОм возле МС ВВ99202. Вобщем все. Ну и прошивка соответственно
  SErgey_k сказал:
Если есть фото выложите пожайлуста
  SErgey_k сказал:
Я допаивал 2 ключа, ноль-резистор и два резистора по 10кОм, все работало без проблем, резисторы по 1 кОм не паял. Насчет МС ВВ99202, искал ее на плате, так и не нашел, нашел только AHC 14BB29624. Где стоит BB99202?
Да, виноват, смотрел на то что было под руками. Есть у меня Я7.2 старый от классики, там стоит эта микросхема и даже плата несколько отличается. Сравнил с новыми там 14BB29624.
  SErgey_k сказал:
И вот так получаются непонятки
ПРОСЬБА КО ВСЕМ ПИСАТЬ ТОЧНУЮ МАРКИРОВКУ БЛОКА чтобы потом небыло разногласий
Запаял два ключа,перемычку,два резика на 10 кОМ,жду подходящее авто. :pioner:
Огромная просьба ко всем кто пишет о модернизации того или иного блока, пожайлуста прилагайте фото с выделением дополнительных элементов чтобы было проще ориентироваться
Кстати о фото. На выложенном фото 16-клапонного блока, слево от 14BB29624 запаяно 4 резистора по 10 кОм, а на 8-клапанном блоке эти резисторов только два. Отсюда вопрос , для чего впаяны два лишних резистора на 16кл? Я например когда переделывал ЭБУ, то эти резисторы не впаивал, и все работало на ура. У меня пока только одна мысль, они нужны для контроля процессором цепей катушек зажигания, может у кого нибудь есть достоверная информация.
Вот спасибочки!
Как я долго такую схемку искал, лежит заваленный блок и вот появилась надежда его запустить
Поэтому и возникла просьба при модернизации писать номер блока и выкладывать фотоотчет, думаю в последствии пользователи оценят, надеюсь на взаимопонимание
Не совсем в тему конечно, но...реально ли заменить ЭБУ Январь 7.2 32 блок,1.6 8кл, I204DO57, на М 7.3, 12 блок Ителма с тюнинговой прошивкой под Е-2?
По подробнее можно? Что Вы в принципе хотите зашить в М73?
Какой конфликт с иммо? При перепрошивке М73 не трогайте еепром и все, ну или залейте его туда чистый от I(A)317DA02 и все. "Тюнинговая" прошивка Е2 все равно на базе этого ПО сделана будет.
