audi A4 2005г.в снял-поставил АКБ,и стрелки спидометра с тахометром легли.?
baton93
помогите с ремонтом!что могло крякнуть в связи с этим?
  В 03.02.2011 в 14:07, baton93 сказал:
Снимаешь панель приборов и благополучно возвращаешь стрелки обратно. если при наклоне панели стрелки не возвращаются на место, тогда ручками их переводишь. всего то делов.
  В 03.02.2011 в 19:56, binar сказал:
Подожди он же не пишет куда легли, может в ноль и не дышут!!
так и есть.не уточнил....)Есть соображения?
Есть. Ошибки посмотреть в панели, посмотреть внятная ли кодировка, попробовать тест стрел сделать - это для начала.
  В 04.02.2011 в 13:28, sooproon сказал:
посмотреть и тест сделать конечно хорошоб да вот питания на щитке нет,и связи нет.подсветки салона нет,приборки и всего что должно подсвечиваться по салону и панели приборов тож не але(
  В 06.02.2011 в 20:16, baton93 сказал:
Предохранители все проверил??
audi A4 2005г.в снял-поставил АКБ,и стрелки спидометра с тахометром легли.? не работает спидометр и тахометр
А Батарею отключал случаем не при работающем двигателе?
  В 08.02.2011 в 13:27, Mna сказал:
не делал говорит ничего(хозяин)но он такой друг что правду не скажет.....до этого ремонта,на этой же машине БСМ ремонтировали(с напарником)-дворники не выключались.вода с левой стороны стекала прям на БЛОК(БСМ)тож ни кто ни куда не лазил,а вот уплотнительную резинку между блоком и кузовом кто то не поставил......так что даже и не знаю...
