Настройка прошивок! Вопросы/Ответы
здравствуйте , мотор 2112 16клап. блок управления январь 5.1.2   2112-1411020-71 датчик скорости отключен в прошивке проблема заключается в том , что медленно сбрасывает обороты полсе закрытия дросельной заслонки ,для проверки подкидывалдатчики  с рабочей машины и всё тоже самое помогите пожайлусто ( форсунки сток , ресивер сток , насос газель регулятор сток)
поставьте на время поиска зависания  сток прошивку и на ней сделайте диагностику -замена датчиков для поиска неисправности не дает обычно результата .
Изменено пользователем тас
  В 08.06.2015 в 11:41, pppavel сказал:
Давайте вашу прошивку.Поправлю.
Изменено пользователем Волков
  В 29.08.2011 в 09:25, Levik071 сказал:
добрый Час, при откатке классического мотора с валом и ременным нагнетателем упёрлись в поправку БЦН и никак не получается побороть проблему. Откатывая OLT от СМС вроде бы всё хорошо, сначала катаем на малых нагрузках и потихонечку доходим до максимальных оборотов и график строиться ровно и достаточно плавно, но при интенсивном разгоне график превращается во что-то отвратительное - поправка начинает скакать от минимальных до максимальных значений, машина дёргается и не едет.... ШДК откалиброван, проблем с мотором не наблюдается.... может кто сталкивался и укажет на проблему!??
Есть такая калибровка - Базовое Цикловое Наполнение используемое при резком ускорении и торможении
ppavel ! ТАС дал уже наводку , да и стоит обратить внимание на калибровку желаемого расхода воздуха и на жескость регулятора
artur volfovich ! гы))) как бы дату сообщения смотри , правила форума читаем , а потом делаем выводы о своих ошибках .
может кто поделиться примером топливной карты и углы для турбо на классическом моторе
Парни подскажите. Мысли закончились. Имею багги Stels UTV 800. Настраиваем на стенде вмесь ни как не подымается, только при откучении лямды блок переходин в аварийный режим и немного богатит смесь. Сток прошивки во вложении.
28265492_10SH7211_õ0148019_60000000.binПолучение информации...
Всем привет. Интересует следующий вопрос, имеем авто 2110 со сток двигом 21124, ЭБУ Январь 7.2 с прошивкой J7es. Смесь откатана и углы тоже, но периодически при скоростях близких к 200 появляется детонация. К примеру можно 5 раз заехать и ничего, а на следующий раз уже дикий звон. Форсунки завод, загружены максимум на 80%. В чем может быть причина?
Прошивку  можно глянуть ? Как раз на днях такое же было.
И логи есть , когда без звона и со звоном.
Можно и в личку.
  В 10.07.2015 в 11:52, AKV91 сказал:
сделайте ревизию разьема насоса на предмет подгорания контактов -смотреть как изнутри и наруже.
Не подскажете как отключить пропуски воспламенения на сток прошивке я 5.1.!? Я всю голову сломал
Изменено пользователем GiBRiDlsd
нужно изменить обороты для не выполнения функции отключения пропусков -а точнее поменять местами уставки оборотов для отключения
  В 13.07.2015 в 13:24, тас сказал:
Порога пропусков воспламенения по RPM я не вижу таких калибровок в j5v05n35. Готовлю прошивку под откатку по логам. Валы 10.05 фаза 308
а у меня почему то видно !
  В 13.07.2015 в 15:17, тас сказал:
а я открываю СРТ 3.21 и не видно... или это косяк в карте?
это не косяк, а ломанное ПО -в котором нет более раскрытой карты как в стр7 .
  В 13.07.2015 в 15:29, тас сказал:
ааа вот оно что, спасибо за информацию :) буду искать выход.....
Нашел выход =) версия CTP 4.10 видит эти калибровки!
