Настройка прошивок! Вопросы/Ответы
Pasha_Mortis, есть две ветки расчета - когда скорость МЕНЬШЕ "Скорости разрешения отключения топлива" и когда скорость БОЛЬШЕ "Скорости разрешения отключения топлива".
Когда скорость МЕНЬШЕ - обороты отключения топливоподачи беруться непосредственно из прошивки, естественно что топливо отключается. Обрати внимание на эти обороты, сопоставь все данные и поймешь, что нужно сделать, чтобы топливо не отключалось
  В 05.02.2013 в 08:05, rele22 сказал:
Спасибо, разобрался)))
Сдох ДМРВ, напряжение 1,09...((( Думаю менять, щас стоит бош 116. Прочитал что лучше ставить Siemens 20.3855 от волги, но под него надо менять тарировку ДМРВ и ДТВ. Нашел прошивку от Волги на chiptuner.ru с этим дмрв. Если вынуть калибровки ДМРВ и ДТВ из этой прошивки и вставить в мою, все будет работать как надо???
Pasha_Mortis, тарировка Siemens 3855 есть в CTP 3.21, можно взять там
  В 06.02.2013 в 10:44, rele22 сказал:
А какую брать? Там есть Maf_3855 и siemens538 они немного отличаются!!! На сайте chiptuner.ru выложена вот эта siemens538 и написано что она для 20.3855... Какая из них более правильная? И как быть с ДТВ?
тарировку возьми siemens538, ДТВ откалибруй по даташиту на ДМРВ.
На чиптюнере же все описано
10 раз просмарел даташит выложенный на чиптюнере и не нашел таблицу по дтв...(((
В даташите есть "сопротивление терморезистора" в зависимости от температуры.
В прошивке тарировка ДТВ в градусах в зависимости от АЦП.
АЦП контроллер получает на основе резистивного делителя, одно плечо которого есть терморезистор ДТВ, а второе плечо - резистор подтяжки.
Сопротивление резистора подтяжки ДТВ у Я 7.2 - 1 кОм
Напряжение подтяжки - 5В.
исходных данных для построения тарировки вполне достаточно
Так и думал что надо переводить из этой таблицы)) Спасибо!!!!
Изменено пользователем Pasha_Mortis
  В 06.02.2013 в 12:51, rele22 сказал:
Из таблицы для расчета нужно брать номинальное сопротивление???
весь в раздумьях, взял у друга дмрв 116 бош, расход воздуха на хх 9-10 кг при 1000 оборотах, на моем 12-13 кг. Поездил, особо разницы не почувствовал...
Мой вроде как мертв, т.к. АЦП 1,09. Менять надо, но какой взять не знаю.
Стоит ли менять 116 бош на дмрв Siemens 20.3855 или по работе и динамике не будет разницы???
еще вопрос по дмрв сименс.
Если брать тарировку siemens538 и сравнить с данными в таблице из даташита на дмрв, то показания немного различаются... В даташите правильней или как?
  В 05.02.2013 в 07:22, Pasha_Mortis сказал:
народ подскажите про отключение топливоподачи!!!
Ставлю "Скорость разрешения отключения топлива" 30 км/ч, а отключается все равно и на 25, 20 км/ч. И в результате када едешь на малых дросселях дерготня получается, типа топливо обрубается и включается снова...
Как настроить ????
200км.ч. ставил дерганья исчезли по городу супер
  В 16.02.2013 в 19:53, 777IVAN сказал:
проблема уже решена))
что подправить в прошивке??? Иногда авто на горячую не заводится. Уже не знаю что крутить
а с небольшим отрытием дросселя заводится?
не имея прошивки для анализа проблеммы -кто может ответить .
не все знают что авто с валом .
я бы покрутил -положение рхх от температуры сначало.
да, с открытием дросселя заводится. Покручу положение рхх, пасиба))
и если выкл. и вкл. снова зажигание, то сразу легко заводится
  В 27.03.2013 в 12:53, Pasha_Mortis сказал:
Тебе ещё надо будет крутить желаемый расход воздуха на хх.
