Глюк Старлайн В9 ? Или нет ?
При подключении Старлайн В9 , на авто с кнопкой ( старт - стоп ) , не показывает на дисплее брелка - " дымок ".
Второго запуска непроисходит ( значить чуствует ) .
Поключение зажигания ( желтого провода ) нечего не даёт . Подлючение к Генератору , к тахометру ( форсунки ), масло (не пробывал ) - такая же история . Но при открытии с пульта во время запуска , ..... дверей - " дымок " появляеется!???
Хотелось бы послушать Специалистов , кто как решает,
а потом расскажу, как я По - идиотски решил эту проблему.
На данных моделях Стар Лайна есть небольшой глюк ,если в программируемых функциях включён режим контроля заведённого двигателя по сигналу тахометра, то она не понимает что двигатель заведён поэтому контроль мотора либо по генератору либо по датчику давления масла!По крайней мере я так решал эту проблему!
Сопративление вешал?., ниже тему по А-9 почитай там все вроде расписано до мелочей.
Пробывал не помагает.
Прочитал . Ответов там нет . Напомню автомобиль с кнопкой со смарт-кеем.
Ну тогда рассказывай не тяни кота за яйца!
а ты проверил по какому именно поводу не хочет заводиться?, не нравиться сигнал?. тахометра?.
Ставлю маленкий диод между Ч/Ж и массой. Может неправильно , но работает.
Да еще , чтобы не разорятся на реле ( которое переворачивает с " + " на " - " , выпаеваю провод с сигнализации - управление стартером .
Прочитал своё первое сообщение и понял - Не так выразился . Автомобили прекрасно заводятся , но не показывают " дымок "
