Dмитрий Опубликовано 25 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 При подключении Старлайн В9 , на авто с кнопкой ( старт - стоп ) , не показывает на дисплее брелка - " дымок ". Второго запуска непроисходит ( значить чуствует ) . Поключение зажигания ( желтого провода ) нечего не даёт . Подлючение к Генератору , к тахометру ( форсунки ), масло (не пробывал ) - такая же история . Но при открытии с пульта во время запуска , ..... дверей - " дымок " появляеется!??? Хотелось бы послушать Специалистов , кто как решает, а потом расскажу, как я По - идиотски решил эту проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 25 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 При подключении Старлайн В9 , на авто с кнопкой ( старт - стоп ) , не показывает на дисплее брелка - " дымок ".Второго запуска непроисходит ( значить чуствует ) . Поключение зажигания ( желтого провода ) нечего не даёт . Подлючение к Генератору , к тахометру ( форсунки ), масло (не пробывал ) - такая же история . Но при открытии с пульта во время запуска , ..... дверей - " дымок " появляеется!??? Хотелось бы послушать Специалистов , кто как решает, а потом расскажу, как я По - идиотски решил эту проблему. На данных моделях Стар Лайна есть небольшой глюк ,если в программируемых функциях включён режим контроля заведённого двигателя по сигналу тахометра, то она не понимает что двигатель заведён поэтому контроль мотора либо по генератору либо по датчику давления масла!По крайней мере я так решал эту проблему! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 25 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 Сопративление вешал?., ниже тему по А-9 почитай там все вроде расписано до мелочей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dмитрий Опубликовано 25 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 поэтому контроль мотора либо по генератору Пробывал не помагает. Сопративление вешал?., ниже тему по А-9 почитай там все вроде расписано до мелочей. Прочитал . Ответов там нет . Напомню автомобиль с кнопкой со смарт-кеем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 25 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 Пробывал не помагает.Сопративление вешал?., ниже тему по А-9 почитай там все вроде расписано до мелочей. Прочитал . Ответов там нет . Напомню автомобиль с кнопкой со смарт-кеем. Ну тогда рассказывай не тяни кота за яйца! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 25 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 а ты проверил по какому именно поводу не хочет заводиться?, не нравиться сигнал?. тахометра?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dмитрий Опубликовано 25 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 Ну тогда рассказывай не тяни кота за яйца! Ставлю маленкий диод между Ч/Ж и массой. Может неправильно , но работает. Да еще , чтобы не разорятся на реле ( которое переворачивает с " + " на " - " , выпаеваю провод с сигнализации - управление стартером . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dмитрий Опубликовано 25 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 а ты проверил по какому именно поводу не хочет заводиться?, не нравиться сигнал?. тахометра?. Прочитал своё первое сообщение и понял - Не так выразился . Автомобили прекрасно заводятся , но не показывают " дымок " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
