Alex2410 Опубликовано 4 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Доброго времени суток. Газель с 405 двигателем после ночного отстоя заводится, с сильными перебоями( трясет секунд 30) потом устаканивается, едет нормально, потом весь день заводится. Все смотрел на холодную ничего не нашел, компрессия нормальная, высоковальтная часть сменена, форсунки вымыты и проверены. Смущает такой факт в блоке прошивка 538, под форсунки Deka-siemens, а стоят bosh 0280158107( на сколько я знаю это аналог 0280150560) нашел что у них разная производительность, форсунки явно в сменены недавно. Кто-нибудь сталкивался с таким заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mna Опубликовано 4 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Этих блоков как грязи везде, подкинь другой блок и убедишься прошивка это ,или нет. Свечи Какие стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 4 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Доброго времени суток. Газель с 405 двигателем после ночного отстоя заводится, с сильными перебоями( трясет секунд 30) потом устаканивается, едет нормально, потом весь день заводится. Все смотрел на холодную ничего не нашел, компрессия нормальная, высоковальтная часть сменена, форсунки вымыты и проверены. Смущает такой факт в блоке прошивка 538, под форсунки Deka-siemens, а стоят bosh 0280158107( на сколько я знаю это аналог 0280150560) нашел что у них разная производительность, форсунки явно в сменены недавно. Кто-нибудь сталкивался с таким заранее благодарен. попробуйте проконтролировать давление топлива после пуска. попробуйте заводить с педалью в "пол"-тем самым очистите цилиндры от топлива которое попало в цилиндрах при не герметичности форсунок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2410 Опубликовано 4 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Блок перешивал ни чего не изменилось, свечи новые бош платнинум зазоры в норме, давление топлива смотрели нормальное, пробывал и с педалью, форсунки снимал проверял и на баланс и на герметичность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 5 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Здесь проблема с прогревом, а не с запуском. Топливо надо отрегулировать RDOK RCOK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suny Опубликовано 5 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 .............. , свечи новые бош платнинум зазоры в норме, ................. Зря потратился на дорогие свечи. Стандарнтые А17ДВР не подделывают. Загрузи прошивку для работы без ДМРВ и проверь холодный запуск. С форсунками голову не ломай, там слишком малая разница чтобы залить свечи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mna Опубликовано 5 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Поставь свечи родные АУ17ДВРМ, у большинства фальсифицированных свечей, проблема при работе при высокой влажности и при отрицательной температуре,что как раз по признакам очень похоже на то что у тебя происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEMA Опубликовано 5 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Попробуй замерить компрессию на холодном двигателе. Очень похоже на компенсаторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
089 Опубликовано 5 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 (изменено) Масло может за ночь спокойно стекать из них, лучше вскрыть клапанную крышку и проверить их в ручную. Изменено 5 февраля, 2011 пользователем 089 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2410 Опубликовано 5 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Сегодня ночь машина стояла у меня с утра на холодную компрессия была 12 9 1012 после небольшого прогрева , стала 12 11,5 12 12, по поводу компенсаторов сомневаюсь, после замера компресси подкинули второй аккумулятор и гоняли минуты две стартером без свечей ( по идее масло должно было прокачаться) ни показатели компресси ни запуск не изменился. Так что машина поехала к слесарям. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suny Опубликовано 5 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 (изменено) Поставь свечи родные АУ17ДВРМ, ................ Можно и с индексом "У", но надо предупредить хозяина что бы купил свечной ключ на 16 мм. ..................Так что машина поехала к слесарям. А к слесарям то зачем, там вроде всё нормально ? То что утром немного скачет компрессия так это на ЗМЗ практически всегда. Изменено 5 февраля, 2011 пользователем suny Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
