Газель Микас 7.1 проблемы с запуском
Доброго времени суток. Газель с 405 двигателем после ночного отстоя заводится, с сильными перебоями( трясет секунд 30) потом устаканивается, едет нормально, потом весь день заводится. Все смотрел на холодную ничего не нашел, компрессия нормальная, высоковальтная часть сменена, форсунки вымыты и проверены. Смущает такой факт в блоке прошивка 538, под форсунки Deka-siemens, а стоят bosh 0280158107( на сколько я знаю это аналог 0280150560) нашел что у них разная производительность, форсунки явно в сменены недавно. Кто-нибудь сталкивался с таким заранее благодарен.
Этих блоков как грязи везде, подкинь другой блок и убедишься прошивка это ,или нет.
Свечи Какие стоят?
  В 04.02.2011 в 17:11, Alex2410 сказал:
попробуйте проконтролировать давление топлива после пуска.
попробуйте заводить с педалью в "пол"-тем самым очистите цилиндры от топлива которое попало в цилиндрах при не герметичности форсунок.
Блок перешивал ни чего не изменилось, свечи новые бош платнинум зазоры в норме, давление топлива смотрели нормальное, пробывал и с педалью, форсунки снимал проверял и на баланс и на герметичность.
  В 04.02.2011 в 21:20, Alex2410 сказал:
.............. , свечи новые бош платнинум зазоры в норме, .................
Зря потратился на дорогие свечи. Стандарнтые А17ДВР не подделывают.
Загрузи прошивку для работы без ДМРВ и проверь холодный запуск.
С форсунками голову не ломай, там слишком малая разница чтобы
залить свечи.
Поставь свечи родные АУ17ДВРМ, у большинства фальсифицированных свечей, проблема при работе
при высокой влажности и при отрицательной температуре,что как раз по признакам очень похоже на то
что у тебя происходит.
Масло может за ночь спокойно стекать из них, лучше вскрыть клапанную крышку и проверить их в ручную.
Изменено пользователем 089
Сегодня ночь машина стояла у меня с утра на холодную компрессия была 12 9 1012 после небольшого прогрева , стала 12 11,5 12 12, по поводу компенсаторов сомневаюсь, после замера компресси подкинули второй аккумулятор и гоняли минуты две стартером без свечей ( по идее масло должно было прокачаться) ни показатели компресси ни запуск не изменился. Так что машина поехала к слесарям.
Всем спасибо!
  В 05.02.2011 в 05:57, Mna сказал:
Поставь свечи родные АУ17ДВРМ, ................
Можно и с индексом "У", но надо предупредить хозяина что бы купил свечной ключ на 16 мм.
  В 05.02.2011 в 10:01, Alex2410 сказал:
..................Так что машина поехала к слесарям.
А к слесарям то зачем, там вроде всё нормально ?
То что утром немного скачет компрессия так это на ЗМЗ практически всегда.
Изменено пользователем suny
