Как проверить датчик кислорода на волге крайслер
Сканером, осциллографом, мультиметром.., в зависимости какие параметры Вас интересуют..
просто знать работает он или гонет брет так как заливает
как мультиметром померить
какой провод мерить
какие показания?
двигатель крайслер
для обычного, неширокополосного 4-проводного датчика типичные цвета проводов: два белых - подогрев, серый - сигнальная земля, черный - сигнал. мерять тестером с высоким входным сопротивлением на черном проводе относительно серого, либо, если он заземлен на кузов - то можно и относительно кузова. сигнал от 0 до 1В примерно.
