ulon08 Опубликовано 8 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 доброе утро всем! Люди, кто сталкивался Газель крайслер ПО-09 на какую прогу можно заменить, а то замучили ошибки по ДПКВ. Помогите советом зарания блогодарин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 8 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 Лечи машину, а не прошивки меняй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 8 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 В 08.02.2011 в 10:13, Iron сказал: Лечи машину, а не прошивки меняй я на форуме читал что 09- прошивке есть ошибка по ДПКВ замена на 14-ю- решает проблему. Залил я 14-ю машина стало дергаться не ехать, у меня по городу уже 4-машины ездят с таким траблом, и не могу решить вопрос. Волги ездят таких проблем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mna Опубликовано 8 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 Какя именно ошибка по ДПКВ проявляется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 9 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 В 08.02.2011 в 14:12, Mna сказал: Какя именно ошибка по ДПКВ проявляется? выход ДПКВ за пределы(не совсем дословно). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mna Опубликовано 9 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 В 09.02.2011 в 10:28, ulon08 сказал: выход ДПКВ за пределы(не совсем дословно). номер ошибки какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 9 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 Может в этом дело? P0336-ДПКВ.docПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 10 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 В 09.02.2011 в 22:13, userhome сказал: Может в этом дело? Вы явно, не владеете информацией где находится ДПКВ. Даю подсказку он расположен под стартером и считывает синхру с маховика. Курите книги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 10 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 (изменено) для начала, проверьте разъем ДПКВ. Изменено 10 февраля, 2011 пользователем Iron Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 10 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 В 10.02.2011 в 06:11, Iron сказал: для начала, проверьте разъем ДПКВ. проверял разъем, менял датчик не помогает.Сосед купил машину крайслера новую приехал ко мне дергает, подключаю комп. и опять ошибка по ДПКВ говорит сновья так дергалось. У меня мозги съежают не знаю что делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 10 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 В 10.02.2011 в 06:11, Iron сказал: для начала, проверьте разъем ДПКВ. но не может быть разъем на двух машинах, ошибка одна и таже.На завод писал по крайслеру, а они пишут что ищем причину по поводу ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 10 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 В 10.02.2011 в 06:09, Iron сказал: Вы явно, не владеете информацией где находится ДПКВ. Даю подсказку он расположен под стартером и считывает синхру с маховика. Курите книги Да про крайслер не знаю поэтому и написал----Может это поможет?????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 10 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 В 10.02.2011 в 06:37, ulon08 сказал: но не может быть разъем на двух машинах, ошибка одна и таже.На завод писал по крайслеру, а они пишут что ищем причину по поводу ошибки. Чем спорить, может не может, конкретный ответ нужно. Рассуждать можно до бесконечности. На заводе студенты работают, просто забыли подключить разъем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mna Опубликовано 10 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 Код РО336 заносится, если: - коленчатый вал проворачивается; - за один поворот коленчатого вала контроллер определяет смещение опорной метки. диагностическая информация Нарушение контактов в колодке датчика или контролера может вызвать занесение непостоянного кода Р0336. Также занесение непостоянного кода РО336 может быть вызвано повреждением проводов и экрана жгута датчика Проверить задающий диск на отсутствие зубьев, биение или другие повреждения. Осциллограф тут рулит,без него можно много трудоёмкой работы в пустую переделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей59 Опубликовано 11 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 У нас подобное было: 1.Газель - жалоба владельца:а) автомобиль периодически "дёргается при движении" и загорается чек (Пробег 5000 км. Ошибка РО336) С авто проводились следующие работы: 1. Замена ДПКВ, 2. Смена программного обеспечения ,3.Проверка разъёмов электропроводки. После третьего возврата автомобиля на рем. участок хотели уже параметры задающего диска проверять, но для начала попробовали подкинуть другой ЭБУ и случилось чудо, на данный момент пробег на автомобиле около 50 000км. Проблем нет. Что было с ЭБУ - не знаю - был сдан по гарантии. 2. Знакомый Волгу "ковырял" с подобными проблемами - проверял всё, авто излечилось по его словам после удаления влаги из ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 11 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 В 11.02.2011 в 06:12, андрей59 сказал: У нас подобное было: 1.Газель - жалоба владельца:а) автомобиль периодически "дёргается при движении" и загорается чек (Пробег 5000 км. Ошибка РО336) С авто проводились следующие работы: 1. Замена ДПКВ, 2. Смена программного обеспечения ,3.Проверка разъёмов электропроводки. После третьего возврата автомобиля на рем. участок хотели уже параметры задающего диска проверять, но для начала попробовали подкинуть другой ЭБУ и случилось чудо, на данный момент пробег на автомобиле около 50 000км. Проблем нет. Что было с ЭБУ - не знаю - был сдан по гарантии. 2. Знакомый Волгу "ковырял" с подобными проблемами - проверял всё, авто излечилось по его словам после удаления влаги из ЭБУ. а подкидовали эбу на анологичный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей59 Опубликовано 11 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 В 11.02.2011 в 07:07, ulon08 сказал: а подкидовали эбу на анологичный. Это вопрос??? Вся вышеописанная поэма и намекает - подкинь блок другой для проверки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
