Toyota Avensis SRS 89170-05120
Уважаемые форумчане, если не трудно, посмотрите правильно ли я затер краш дату (блок 89170-05120 eeprom 25040). Дамп считал PonyProg'ом, исправил Airbag.Resetter.6.4.
myAvensis.rar
Спасибо.
а на машине что мешает проверить?
...да,кстате..Airbag.Resetter далеко не всё трёт правильно...иногда надо и головой подумать.
..по мне, так недотёрто.
Изменено пользователем emz
подскажите, можно ли записывать еепромку прямо в блоке, не выпаивая? программатор PonyProg... а то у меня фена нет, а паяльником слишком опасно...
Ну если устойчиво корректно читает-пишет твой Пони этот эпром - то можно. Но я бы лучше сдул.. Тем более сложности там никакой нет. Накидай олова на каждую сторону эпрома - чтобы по 4 ноги сразу греть и аккуратненько сними.. только не перегрей, чтобы ножки и дорожки не отвалились.. Сопли потом убери и все..И фен приобрети..
Если верить кальку РИО - не дотер...AllSmail%20%286%29.gifСкинь исходный дамп.
Строку F0 не дотер.
PonyProg может и криво записать, да и на проц лишняя нагрузка.
точно не дотер... лампа не погасла...
вот исходный дамп:
Avensis89170-05120crash.rar
если, кто-то подчистит буду признателен.
вот исходный дамп:
Личка
ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИ!
БОМЖАМ ПОМОГАТЬ НЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ..
Изменено пользователем jevgensolo
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
Кто поможет определить есть ли краш в этом дампе? Ошибки стер. Лампа горит. Подушка боковая была стрельнута. Файл пробовал чистить с помощью тачо, но он остается таким же.
снял с битой.bin
Краша нет, но блок с другой машины не покатит (((
А может стрельнуть подушка и не записаться краш
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет,поставил другой блок srs но на панели все равно горит лампочка, замыкая на массу выводы “TC” и “AB” ошибка не хочет стираться ,подскажите что надо сделать?
Поставить новый блок не достаточно после ДТП
  • 2 года спустя...
Всем доброго времени суток, есть тут кто? Я начинающий еще многого не знаю, вот решил по чистить краш дамп  в блоке подушек на авенсисе 2004 года, если не трудно, подскажите пожалуйста, как правильно это делается, программатор ТРИТОН, выпаял ЕЕПРОм, в программаторе ее в списке найти не могу. прочел ее через auto detect. на микросхеме написано ATMEL346, вторая строка 25040NC. программатор ее прочитал. выдал контрольную сумму 03АС. Подскажите как править код правильно, или где взять свежий?
