Peugeot 307 2006
Не завелась на стоянке, ошибки в моторном на круиз и Р1536 выключатель стоп сигналов но скорее всего на отсутствие связи с бси, в статусе иммо - заблокирован, в бси отсутствие карты свободные руки. Дампы с моторного и бси прилагаю, пин в моторном перевернут, и должно ли так быть? Судя по дампам должна заводится? Или тупо проводка? Лексии нет.
307.rar
A Vin mojno skinuti ?
Diesel ? benzin ? Если дизел то проблема по питаню если нет то пиши в скаип
  • Upvote 1
Что бы получить ответ неплохо бы заполнить профиль, может тот кто рядом и поможет с запуском. Накачка есть?
Для таких машин как пежо ситроен да и вообще после 2000года вот эти всевозможные коды Р1536 и дампы знаете куда можно засунуть в чипы а потом....
Смотреть нужно текущие данные, анализировать и делать выводы. Мультимарочники это ни есть гуд. Их можно продать на шиномонтаж что бы там ошибки терли при балансировке колес.
Точно, столку сбивают конкректно. Лексию заказал По текущим данным БСИ ключ видит как 2 и ошибок по нему нет, моторный не дружет с бси и поэтому возник вопрос где именно слетел дамп судя по содержимому. Рабочей пары нет и не где глянуть синхру по пину, если есть поделитесь. Понимаю что без лексии не привязать но все равно на будующие пригодится.
Вот когда хотябы т300 ключики уложит синхра появится.
Ну а с остальным только лексия.
Соседнюю тему почитай.
Машину на галстеке не таскали?
  • Upvote 1
дай вин код скажу пин
VF33ANFUF84839966, пин в мотронике должен быть перевернут? Может тупо его поправить
8B36
  • Upvote 1
Проблема была в ключе :emot97:
  • Upvote 1
