Кто и какого софта себе поставил?
1. Клавиатура на русском
2. Архиваторы - 7-zip, WinRAR
3. Читалка файлов - AiReader, Haali
4. Чтение pdf файлов Foxit Reader
5. Рукописные заметки - InkWrite
6. Macromedia Flash Player
7. Просмотр картинок - Xnview (русский)
8. Просмотр презентаций - Microsoft PowerPoint Viewer
9. Просмотр документов Word - Microsoft Word Viewer, WordPad
10. Блокнот - Notepad, PHM Notepad
11. Редактор реестра - PHM Regedit, TRE
12. Форматирование карты памяти, сканирование, очистка, тестирование, дефрагментация - PocketMechanic
13. Создание таблиц Excel - SpreadCE, Microsoft XLS Viewer
14. Англо-русский, русско-английский словарь - Slovoed
15. Диспетчер задач - PHM Taskman
16. Файловый менеджер - TotalCommander
17. Просмотр файлов djvu - DjvuCE
  • Ответов 207
Круто, конечно, только вот интересно - нахрена все это нужно? Когда я работаю с Диагностикой у меня не возникает мысли параллельно на экране киношку посмотреть или фотки полистать. Да и времени нет. Для этого у меня дома телик и комп есть :) Перегруз аппарата лишним софтом плюсов в его основном предназначении - диагностике и скорости ему не прибавляет. Для справочной информации, просмотра картинок и просмотра текстовых документов всегда под рукой Лаптоп с мобильным интернетом.
потому что мой английский не так хорош. Но я стараюсь, учу по не многу :wink:
Вот нашёл словари Slovoed в инете. Пробовал на своём Diagun- всё работает. Может кому пригодится...http://depositfiles.com/files/pjvzwjae1
Мужики подскажите как подключить диагун к компу.Прибор только купил еще не изучил.
Смотрел им АБС на черри тиго-скрин сохранил в формате ВМР и хочу теперь перенести этот файлик на комп по средствам УСБ
забей в поисковик: Microsoft ActiveSync 4.5 , SOTI Pocket Controller Pro v6.02 build 1438. и будет тебе счастье.
подключаю к ноуту . есть одна фишка. если установить переводчик Babylon на ноут, то при наведении мышкой
на слово в окне диагностики, можно получать перевод . очень классно все работает.
Здесь же предлагаю выкладывать ошибки на русском языке.
Выдержка из кодов Ниссан
P0505 Неправильно отрегулирован холостой ход
:AllSmail (6):
Или всё-таки лучше видеть в оригинале от Ниссан P0505 IACV\AAC valve\circ ?
Что диагносту полезнее ? В любом случае, "общий" код OBD 0505 звучит как "IDLE CONTROL SYSTEM MALFUNCTION" - неисправность системы контроля оборотов ХХ. Как-то так.
Пользуйтесь английскими версиями, будет меньше заморочек.
К примеру опять выдержка из русских кодов Ниссан
P0731 Неправильно отрегулирована 1 передача
В оригинале "A\T 1ST GEAR FUNCTION" и пояснение- This malfunction is detected when the A/T does not shift into first gear position as instructed by the TCM. This is not caused by electrical malfunction (circuits open or shorted) but by mechanical malfunction such as control valve sticking, improper solenoid valve operation, etc.
Гораздо полезней поискать в интернете "0731 A\T 1ST GEAR FUNCTION", чем заморачиваться "регулировками передач". :heresmile:
Всем привет! Получилась неприятная хрень...... :wink: Приборчик новый, в работе практически не был. Решил вот поставить тоже русскую клавиатуру..... Наверное она косячная какая то была...приборчик заглючило. Потом появилась мысль почистить реестр в системе. Приборчик завис совсем, его выключили и теперь он больше не включается, вернее система не грузится, только заставка. Что нибудь можно сделать? :3_8_14:
Ребят, писать что мол я молодец что начал пихать в него разную "хрень" не стоит. Случилось так случилось..... что вот теперь сделать можно интересно. Как то восстановить или новую материнку купить может? Интересует любая инфа. Да, Винда же там стоит СЕ 5.0. А ее я так понял пока никто не может переставить кроме производителя. Или не так?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
Как вариант, можно попробывать слить FULL FLASH c донора и перепрошить в прогере флэху со своего диагуна
Изменено пользователем Alex_s
Спасибо за участие! Но по моему это малореально. Это надо найти донора, потом чтобы человек выпаял флеш.....слил с нее содержимое.... кому это надо??? Интересен вот еще вариант если купить в китае новую материнку (около 250$)...но тут тоже вопросы: нужно ли ее будет прошивать потом под смартбокс, установлена ли там уже Win CE 5.0 и т.д. Приборчик не оригинал - клон.
Ребят, вот еще инфа некоторая...может поможет прояснить ситуацию. При подключении к компу пишет....." Не опознанное устройство USB"...
Грузится только заставка и все. В левом верхнем углу при загрузке заставки написаны красные цифирьки:
BSP v1.80
OS v2.50
Кнопка включения питания работает только на включение, но не выключает - вынимаю батарейку. Поэтому хард ресет не проходит .
скорее всего Flash умерла, которая рядом с процессором:
бери чистую флешку и Тритоном пропиши в неё дамп с рабочего Diaguna
