  • Ответов 207
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\FunctionDrivers\Mass_Storage_Class]
"InterfaceSubClass"=dword:00000006
"InterfaceProtocol"=dword:00000050
"DeviceName"="DSK1:"
"FriendlyName"="Mass Storage"
"idVendor"=dword:0000045e
"Manufacturer"="Generic Manufacturer (PROTOTYPE--Remember to change idVendor)"
"idProduct"=dword:0000ffff
"Product"="Generic Mass Storage (PROTOTYPE--Remember to change idVendor)"
"bcdDevice"=dword:00000000
"Dll"="\\ResidentFlash\\ usbmsfn.dll"
пробел в последней строке это баг?
импортнул в реестр, скопировал dll, карту памяти увидел но прога display или как она называется, в общем когда кликаю по значку выскакивает ругательство и не запускается (ругательство кракозябрами, нечитаемо)
файл реестра получился такой:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\SDCARD\ClientDrivers\Class\SDMemory_Class]
"Dll"="\\ResidentFlash\\SDMemory.dll"
"Prefix"="DSK"
"BlockTransferSize"=dword:00000040
"Profile"="SDMemory"
"IClass"=hex(7):7b,00,41,00,34,00,45,00,37,00,45,00,44,00,44,00,41,00,2d,00,45,\
00,35,00,37,00,35,00,2d,00,34,00,32,00,35,00,32,00,2d,00,39,00,44,00,36,00,\
42,00,2d,00,34,00,31,00,39,00,35,00,44,00,34,00,38,00,42,00,42,00,38,00,36,\
00,35,00,7d,00,00,00,7b,00,41,00,33,00,32,00,39,00,34,00,32,00,42,00,37,00,\
2d,00,39,00,32,00,30,00,43,00,2d,00,34,00,38,00,36,00,62,00,2d,00,42,00,30,\
00,45,00,36,00,2d,00,39,00,32,00,41,00,37,00,30,00,32,00,41,00,39,00,39,00,\
42,00,33,00,35,00,7d,00,00,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\SDCARD\ClientDrivers\Class\SDMemory_Class\High_Capacity]
"Prefix"="DSK"
00,35,00,7d,00,00,00,7b,00,38,00,44,00,44,00,36,00,37,00,39,00,43,00,45,00,\
2d,00,38,00,41,00,42,00,34,00,2d,00,34,00,33,00,63,00,38,00,2d,00,41,00,31,\
00,34,00,41,00,2d,00,45,00,41,00,34,00,39,00,36,00,33,00,46,00,41,00,41,00,\
37,00,31,00,35,00,7d,00,00,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\SDBusDriver]
"Dll"="\\ResidentFlash\\SDBus.dll"
"Order"=dword:00000015
"Prefix"="SDC"
"ThreadPriority"=dword:00000064
"RequestListDepth"=dword:00000030
"IClass"=hex(7):7b,00,32,00,30,00,46,00,41,00,39,00,38,00,41,00,38,00,2d,00,42,\
00,32,00,39,00,38,00,2d,00,34,00,62,00,33,00,32,00,2d,00,38,00,44,00,37,00,\
32,00,2d,00,43,00,37,00,31,00,36,00,41,00,45,00,45,00,32,00,46,00,41,00,38,\
00,34,00,7d,00,3d,00,25,00,62,00,00,00,7b,00,36,00,46,00,34,00,30,00,37,00,\
39,00,31,00,44,00,2d,00,33,00,30,00,30,00,45,00,2d,00,34,00,34,00,45,00,34,\
00,2d,00,42,00,43,00,33,00,38,00,2d,00,45,00,30,00,45,00,36,00,33,00,43,00,\
41,00,38,00,33,00,37,00,35,00,43,00,7d,00,3d,00,25,00,62,00,00,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\SDHC_SMDK2440]
"CardReadWriteGPIO"="H"
"CardReadWriteMask"=dword:00000100
"CardReadWriteFlag"=dword:00000100
"CardReadWriteControlMask"=dword:fffcffff
"CardReadWriteControlFlag"=dword:00000000
"CardReadWritePullupMask"=dword:fffffeff
"CardReadWritePullupFlag"=dword:00000100
"Dll"="\\ResidentFlash\\sdhc_sc2440.dll"
"Order"=dword:00000021
"Prefix"="SDH"
"DMAChannel"=dword:00000000
"DMAIrq"=dword:00000011
"DMA_IST_Priority"=dword:00000096
"SDIOIrq"=dword:00000015
"SDIO_IST_Priority"=dword:00000097
"PollingTimeout"=dword:00000100
"CardDetect_Thread_Priority"=dword:00000098
"CardDetectGPIO"="F"
"CardDetectMask"=dword:00000008
"CardDetectFlag"=dword:00000008
"CardDetectControlMask"=dword:ffffff3f
"CardDetectControlFlag"=dword:00000000
"CardDetectPullupMask"=dword:fffffff7
"CardDetectPullupFlag"=dword:00000008
"HandleBusyFinishOnCommand38"=dword:00000001
"DmaTransferTimeoutFactor"=dword:00000008
"DmaTransferTimeoutConstant"=dword:00003000
"Dll"="\\ResidentFlash\\usbmsfn.dll"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\FunctionDrivers\RNDIS]
"Dll"="rndisfn.dll"
"FriendlyName"="Rndis"
"idVendor"=dword:00000547
"Manufacturer"="Samsung"
"idProduct"=dword:00002c2d
"Product"="Generic RNDIS"
Изменено пользователем scorp_alexandr
Запусти ещё раз
У меня первый раз тоже ругалась
перегружал полностью и перезапускал, тоже самое, кликаю по блютуз и все зависает, потом табличка с хренью и "ок"
пока откатился обратно
При копировании реестра у меня добавились лишнии \
это так положено, если импортнуть а потом залезть посмотреть что получилось, будет один слеш, а в рег файле выглядит как 2
Я в HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\FunctionDriversпоменял DefaultClientDriver с Serial_Class на Mass_Storage_ClassТеперь Диагун вижу как Removable DiskСейчас скопирую свой новый реестр
В HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\FunctionDrivers\Mass_Storage_Class у меня лишний пробел
\ResidentFlash\ usbmsfn.dll
Новая копия DLL
Отформатировал флешку,с Serial Update залил GAG- Демо работает нормально.
У меня Диагун ругался на Sort.ini
Может достаточно было только Display.
Старая флешка на 1Г тоже стала ругаться.
Обновил только Display.
Сейчас обе работают нормально.
  В 01.04.2013 в 07:10, scorp_alexandr сказал:
Mass_Storage_Class.reg И RNDIS.reg пустые
думаю правильно сделать 1 рег файл в котором недостающее прописанно
и папку с библиотеками
распаковал библиотеки и импортнул рег
так быстро и меньше шансов на ошибку
Да,но я это не умею.
Если у тебя будет время-желание сделай.
а чего уметь, 166 пост считай и есть этот1 файл
в тело файла вставь и сохрани с расширением reg
начало:
"Prefix"="DSK"
дальше через пустую строку остальные ключи
строка [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\SDCARD\ClientDrivers\Class\SDMemory_Class] указывает куда писать
дальше набор параметров относящихся к этому ключу
[HKEY_LOCAL_MACHINE\адрес ключа1]
"параметр1"="иванов"
"параметр2"="пупкин"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\адрес ключа2]
"параметр1"="111"
"параметр2"="222"
и так далее
Спасибо!
Пока мне это сложно.Да и не нужно-я могу руками.
Насчёт глюков после модернизации-у меня был установлен .NETCompactFramework 2 и не глючило,а в Диагуне 1.
Хотя может надо удалить GAG\Configure\sort.ini
я пока из экспирементов выйду, не то боюсь завалить свой прибор толком не поработав, пока тока 3 тачки им посмотрел
а файл тебе для примера положил в предыдущем посте SD.zip
распакуй и можно сразу заливать одним махом, открыть редактор реестра диогана и выбрать импорт, указать на файл reg
Я пока тоже-прибор не мой,восстанавливал.
У меня Мини2440 и Platform Builder for Microsoft Windows CE 5.0-завалить не боюсь и есть все файлы Windows CE 5
Если какой-нибудь понадобится-спрашивай.
Поставил на ResidentFlash обнову NETCompactFramework 2
Глюк на Диагуне пропал.
NETCFv2.wce5.armv4i.cab
Подскажите пожалуйста, Реально ли пропатчить софт Diagun, засунуть туда несколько марок по грузовым? или полностью все грузовые? Легковые можно выкинуть, а ещё лучше оставить. Сделать из него подобие Launch gds 3g.
  В 11.04.2013 в 23:11, DMVK сказал:
Реально купить смартбокс под грузовые.
Приобрел сегодня Diagun (серый) еще не во всем разобрался, есть вопрос. У меня для Крайслера программа v 28.05. Это последняя версия? или есть более новая?
